  • 3025阅读
  • 5回复
Alinco DR-110X VHF车台神秘变异为UHF车台 [复制链接]
离线BG2RHY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-21
alinco dr-110x 144的车台 可以在36*和8**接收
状况如下 前一天晚上还在144正常工作 第二天早上开机发现频率变成了430~439.955
太神奇了
问问哪位神人告诉我怎么能让它再变回来?
离线bg2txv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-21
恭喜你啊,免费升级成双段的啦,估计会有一批人问你怎么变成u段的,哈哈
离线BG2RHY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-21
关键是变成了u的也射不出去啊 发射没功率的
离线bg2txv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-22
等待高人来解答吧,不过我倒是有个思路,你找找有没有这个机器扩频的资料,有可能是关于频率设定跳线意外断开引起。再者就是软件故障,试试复位什么的。
离线BG6IJQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-22
这变异变得恰到好处,刚好是430到430.9,强啊,,,
离线BG2RHY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-22
多谢提供思路 在网上找到这么一段:
when ready to reset the rig, hold down the f key and the vfo/m key at the same time, turn the power off, back on, and then let go of the keys. the rig is reset and will display 144.00.
按此操作 恢复正常
