  • 7378阅读
  • 3回复
正V天线的安装视频 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-18
正v天线的安装视频
一个人差不多十五分钟就能安装一付天线,少讲了天线的尺寸,细心点可以量一量再架天线.给采购dp4v的朋友做安装说明视频.
http://u.youku.com/user_show/uid_bg4xmd
正v天线的尺寸是这样的,四个波段,
10米波段
振子长度是2.43米,频点在28.66mhz,1.8驻波下的带宽1mhz左右.
振子长度在2.33米,频点在29.14mhz,1.8驻波下的带宽1mhz左右.
15米波段,
振子长度在2.84米,频点在21.24mhz,1.8驻波下的带宽350k左右.
20米波段,
振子长度在3.80米,频点在14.14mhz,1.8驻波下的带宽200k左右.
40米波段
振子长度在6.10米,频点在7.050mhz,1.8驻波下的带宽150k左右.
架设高度要求在七米以上,最好十米.带宽比我自已房顶上的四波段全尺寸倒v要强的多.
天线总重不到五点五公斤.200w满功可以fm长期发射.再大的功率没有条件测试.
底板尺寸是30cm*15cm,我自已用的因为做试验,所以比较大.
离线gd9901
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
“哎呦!我们的车”哈哈
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-19
老婆吓到了,还好车没什么事,振子也没事.
离线bg9ffp
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-14
学习啦,这周自己架,很好啊!
呼号:BG9FFP
地址:陕西-咸阳
QQ :1317233598
设备天馈:IC-7200&HX-C810+&mcHF SDR QRP; UV-2&UVD1P&DR-635 ;正v750&4-温顿&自制3-倒v&自制PAC12&自制小环&UV段八木
UV
