  • 8263阅读
  • 46回复
4M和11.0592M的晶体是否可以用在NE602做的SSB接收机上~ [复制链接]
离线djc001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-18
4m和11.0592的晶体都是比较容易得到的,4m是混频ne602用,然后用11.0592m的滤波和解调ne602用,这样中心频点在7.0592m左右。用在40m波段也算比较合适。
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
可以的 有不少这样做的
离线BD1CM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-18
不错的主意 看不出问题
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-19
就是频率范围小了点,4mhz最好换成陶振,范围大一点(30khz)
而且没有热点频率7050,总是有点遗憾
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-19
可以拉到7050的
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-19
用那种49u封装的晶体做super vxo还比较好拉偏,如果用小型的49s封装的晶体就蛮难。
离线66718
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-19
我这些天正在搞用的就是11.059和4m的晶振,不过就是收不到,不知哪里没搞好,哎都把人搞得没信心了.
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
可以用收音机泄漏的本振来试信号:
40m
本振频率:7050khz 显示频率:6595khz
     7060khz 显示频率:6605khz
估计有很多收音机没有这段频率,得用螺刀调本振磁芯,而且最好是数显的,记住原来的位置,才不会调乱
中频部分:
本振频率:11059.2khz 显示频率:10604khz(估计靠收音机泄漏的那点本振不行)
或者直接做一个11.0592的信号发生器试吧
然后,可以用收音机测本机泄漏的本振,包括4mhz和11.0592的bfo信号,看看到底是哪部分出问题
如果没有4mhz波段,可以上8mhz测,再没有就用12mhz,不过效果就不清楚了
离线bd4igh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
十几年前就有了。
离线BG9ADQ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-19
拉低容易,拉高不易。故可兼顾7.023cw。
要听ssb,就用12.000m-4.9152m吧!
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-19
国内据我了解是bd4igh首先成功应用。
离线BG2BHC
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-19
igh那个板子我还有呢
离线djc001
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-19
世外高人啊...'
十几年前就有了。
离线bd4igh
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-19
一只11.0592可以拉偏40k左右,两只并联可以再加5k,
故7023-7065连续可调没有问题,(用变容二极管和电位器组成的电调,不是可变电容)
离线BG2BHC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-19
专家来喽~
离线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-19
刚看到的资料上说ft-243的晶体配合大的电感值可以拉到50khz之巨(7mhz). 而且还很稳定的说.
离线子宋
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-19
高人指点啦,
离线djc001
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-19
4M的晶体只有一个~寒
所以只能拉偏4m的,用11.0592m的去滤波,估计范围要受限啦~
离线BG2BHC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-19
那可悬了~
离线小比尔/5
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-19
看来我还没拉到晶体的尽头。。。
