  • 3906阅读
  • 16回复
夜鹰的VFO电路图及问题 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-18
感谢yy老大提供的资料,整理出了夜鹰的vfo电路图,各位老大帮忙检查下呗
有一点问题
1.克拉普电路中c1往往使用较小容量以提高频率稳定度,这里为什么用了比较大的容量?
2.这个电路中vfo输出取自于a点,原vxo设计输出取自于b点,也有很多克拉普电路输出取自于b点,不知有什么区别?
谢谢!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
[quote=小小ham]感谢yy老大提供的资料,整理出了夜鹰的vfo电路图,各位老大帮忙检查下呗
有一点问题
谢谢![/quote]
这个和vfo频率有关啊。
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-18
yy老大具体说下好吗 想把频率改到7m用
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-18
[quote=小小ham]yy老大具体说下好吗 想把频率改到7m用[/quote]
有个公式
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-18
我也有这本书,这里面就要求c1<c2,c3啊
这本书后面pll的章节vco输出就从b点接出来
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-18
[quote=小小ham]我也有这本书,这里面就要求c1<c2,c3啊
这本书后面pll的章节vco输出就从b点接出来[/quote]
这个要试验啊,每种三极管结电容都不一样的。你可以先参考一下现成的vfo做,然后对电容和电感做细微调整。
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-18
谢谢yy老大 我搭个试试
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-18
是不是a点的纯度/波形较好?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
这个vfo在3兆稳定度还行,上7兆就不一定啦,电容得用np0,磁环得用美式txx-6系列。
离线BG2BHC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-19
是不是a点的震荡电压比较高呢?b点的震荡电压似乎有c1,c2分压
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-19
波形a点确实比b点好很多。
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-19
[quote=ba6qh/qrp]这个vfo在3兆稳定度还行,上7兆就不一定啦,电容得用np0,磁环得用美式txx-6系列。[/quote]
这个电路用到比7m高一点问题都没有,不过工艺是个问题。不能像目前这样弄了。
离线MF35_
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-21
a点波形比较好,b点带负载能力高些,而且对频率影响小
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-22
c1<c2容易停振!!!!
我亲身经历的。
离线BG2BHC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-22
昨天搭了个实验下,大概在7m,c1<c2,c3,接缓冲放大器
从a点取出很容易停振,可能是因为电感比较大(直接用3m用电感的圈数)
现在的想法是从a点取出,实验优化c1,c2,c3的比例
得先搞个示波器~
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-22
A点波形质量好,但是取出来的时候必须用比较小的电容并加一级放大,不然会影响VFO工作
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-22
[quote=小小ham]昨天搭了个实验下,大概在7m,c1<c2,c3,接缓冲放大器
得先搞个示波器~[/quote]
c1>c2可以降低停振概率,提高震荡幅度
