  • 30383阅读
  • 120回复
IC735拯救小记(已经修好接收) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-18
刚刚搞了台尸体ic735,开机有显示,只有轻微沙沙声,发射管被人拆掉,收不到台,无法调频率。
拆开发现里面编码开关线被剪断,而且光电部分还有问题。好不容易换好零件,把线接好,通电,转动波轮,频率没有变化。拆开用纸张模拟光栅移动,也不行。scan键有效。
细看pl板上,有2个二极管被剪断。刚刚把他们接上了,但一样不能调频率。另外在pl板中央有j21和j22 这两个跳针,请问他们应该是怎么接的?(这台机器原来可能被作为固定频率机器使用了,里面有东西被改过)
请熟悉735的朋友进来棒棒我。。。。
离线bd2ca
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
用手米上的up dow键试验一下频率是否可调(注意:面板上的khz mhz ham 开关全部按出来)。
另外看一下波轮左下角那个锁定开关是否被按下,如果按下了频率不可调。‘’细看pl板上,有2个二极管被剪断。‘’这个是扩频用的,连上了就不能全段发射了,只有在业余段上可以发射。接收没问题的。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-19
谢谢孙老师解答!终于找到救命的人了。。。
刚刚试了下用手咪可以调高/低频率。不过有下列几个问题,望老师帮助分析:
1:用手咪调频率只能在khz和100hz位置上变动,如果按下mhz频率无法改变。按下scan频率变化方式同上,不过当频率超过9mhz时自动变成6mhz。(就是说显示范围不能超过10mhz)。原来cpu板上ham键连接的铜箔被划断,后来被上家接回。
2:现在pl板上j14插口(接2nd混频输入)的输出射频电压为0。检查了12.8m和11.52m晶振输出信号都正常,不过12.8m的3倍频信号(在那条射频飞线上测量)很微弱,大约50mv这样(个人估计的)不知哪里出问题。
另外j13(hpl输出)信号很稳定,随着显示频率调整这个频率会稳定变化。
3:没有按下nb功能键,但q22的c输出电压达到6v。这样第二混频信号就过不来了,请看下图。这是为什么呢?
离线bd2ca
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-19
老师 呵呵不敢当,只不过我也有过ic-735尸体机复活的一点经验。
先回答您的第一个问题,不知道对否。用手米调频率的确只能在khz 上变化,当mhz和ham开关其中的一个按下后,手米上的up dow就不起作用了。频率只能到9mhz请检查j21 j22跳线。j21两组跳线均短接。j22跳线第2 5 6 组短接。二极管d33 d34 断开。
光电编码器电路板上的光电元件不能用普通的光电元件代换。可以参考我写的光电编码器的代换那篇文章第11楼的方法,用一个普通的机械编码器代换试验一下。看看电路有没有毛病。只有编码开关修复后,mhz ham才能调节啊
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-19
感谢帮助!
刚刚看了下,跳线位置和您的是一样的。已经把二极管断开。频率终于能上10m啦
测了下hpl,在机内存的频率全部都能锁定(ic15的9脚都是高电平)。12.8mhz的3倍频输出正常,幅度很大,但在2个upc1037h的脚(混频输入)测得信号很微弱(他们是同一条线上的信号)。不知怎么回事。
上我的机机内脏图。
离线bd2ca
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-19
试着微调一下那几个中周,也有可能是机器长时间没用,中周内部带的管状电容氧化变值,微调中州磁芯就可以调整过来,不过这是暂时修复,长久使用可以拆掉中州内部的电容,用瓷片电容代替。
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-19
刚才仔细检查了一下,j14插座(2lo)输出信号为0是因为mute电路起作用了。这个mute(静噪)功能是怎样工作的?
如果mute起作用,那就不会有本振信号提供给第二混频部分,也就没可能收到信号了。这什么意思呢?
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
刚才通过仔细检查,发现2nd lo里的分频器upb555c损坏,导致ic20(upd2834)无法锁定。喝点水先。
一看型号傻眼了:哪里找去啊???难道看官你送我一个?嘻嘻,脑子转得快的我怎能认输呢?看看脚边几块废板,突然发现上面有片upb571。这下好了。立马上网查下资料,原来555和571管脚排列是完全一样的,里面都有32/33分频功能,只不过571要实现32分频需要把一个脚改接vcc。那就简单啦,小心翼翼把珍贵的571拆下,换掉555,把7脚弯起接vcc。通电,终于ok啦!!!上个图爽一下,顺便show下自己宿舍小维修作坊——一个射频信号表,一个频率计,万用表,电源。还想要什么仪器?毛拉。小弟为了这机机已经囊中羞涩了。
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
刚才把主板上q1补焊(c2053)后,终于在13mhz收到了清晰洪亮的广播电台信号。
离线bg3acb
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-19
hua 化腐朽为神奇~ 呵呵
离线BG3FK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-19
不错好手艺
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-19
你们寝室的空间好大
比实验室还大 -_-|||
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-19
呵呵宿舍是标准高校4人房间上下铺,可以算个小型实验室啦。。。。
刚刚收了一下,14.270上没收到任何通联,不知是灵敏度偏低还是传播问题。
离线BG2QAX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-21
我刚收台735,手轮调频率只能向下走,左右拧都是。换了个4001,调节频率没有问题了,里面的飞线也还原了,接收还可以,ic700能收到的,735也没有问题。但无发射,发现压控盒里四个线圈里都没有瓷芯,你们的也这样么?
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-21
肯定应该有磁芯啦.....
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-21
不,这几个线圈应该没有磁芯,原理图告诉我们他们工作在70~100mhz上,不需要加磁芯。
还有,我的光电编码开关的机械部分可能有问题,两个光栅是同时开闭的,我调了那个固定挡光片的位置,情况依旧。现在手轮是无法使用的,旁边也没有机械编码开关给我测试。不知你们的是否这样?
离线BG2QAX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-21
我的编码开关蓝绿黄橙四根线轮流出现5v电压,有顺序的。
离线BG2QAX
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-21
正反转动编码开关,ic4的10脚的电压在+5v和—5v间变化。
离线BG2QAX
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-21
锁定开关看没有?
离线bd2ca
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-21
是的 压控振荡器里的4个线圈是没有慈心的。
