  • 5973阅读
  • 14回复
请教,长线天线,从窗口伸出时,会不会受到金属窗框和防盗网的影响? [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-18
如题,假设我要伸出天线的窗户外面有防盗网,我把一个长线天调(比如ah-4)放在屋里的窗台上,长线从防盗网的网洞中穿过,那么这种情况下,整张防盗网,会不会影响长线天线的调谐和发射呢?
如图:
另一种情况,比如同样是这扇窗户,冬天的时候总不能开着窗户吧,得把窗户关上,让长线从窗户与窗框的夹缝中穿过。 这个时候,金属的窗户与窗框,会不会对长线的发射与调谐有影响呢?
如图:
离线BG6IJQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
我不知道有什么影响,那张防盗网可能会受到辐射感应,变成天线的一部分,金属窗框也一样吧,但是这些东西都是用螺栓固定在墙里的,岂不是跟接地类似么,,,
还望大伙指教~~
离线BG6IJQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-18
另一个疑惑,从防盗网中伸出去后,天线的有效长度是从天调开始起算,还是从防盗网外开始起算?
窗框同问~
离线BG2RHY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-18
都是从天调开始算
所以还是把天调扔外面才是王道
离线gning
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-18
象您这样用没问题,我用过。您还可以把天调固定在窗外,在阳台的外墙上打一个孔把电缆和控制线穿出去和ah-4连接。天调和电台的接地一定要良好,否则会干扰您家附近的电视机、音响,甚至电话机......
离线BG6IJQ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-18
谢谢楼上二位,,,,我是没办法在外墙上打孔了,因为住宿舍楼一楼,物业规定不准在外面墙打孔……
我就是怕防盗网或者窗框感应了之后,干扰附近的电器……
还希望高手能解答一下~ 谢谢!
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-18
天调在窗内干扰你的电器很大,我有亲身体会;
比如;台式电脑频繁死机【无论联想品牌或组装机】
电台数据接口长发不断,它们真怕天调,把天调搬离你窗外左面或右面2米ok,在你窗户下都不行,可见干扰多大。。。
电视机画面抖动,延伸,雪花。。。
下图是我的rx456搬在我窗外东面2米,以上情况全消失。
离线gning
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
既然您在一楼,建议你把天调接好地线从窗户引到室外,在地上打入一根铁管,长度不小于两米最好,把地线接到铁管上就ok了。严格的说,这样的接地电阻还会比较大,如果能挖个两米深的坑,把铁管放入坑内再填入工业用盐并保持湿润,那接地电阻就能到1欧姆以下。金属防盗网对天线的影响肯定是有的,防盗网和窗框都是安装在墙壁上的,但那并不等于是良好的接地了,你还可以把防盗网也和地线可靠地连接在一起。
条件就是这样,也就不要去太较真了,因陋就简的办法,能用就是好的。实验也是一种乐趣。
接好地线,能把干扰降低到最低水平,低频段会好一些,但到十米以上的波段就不太好说了。如果你的室内照明使用荧光灯的话,你可以观察一下,在你用大功率发射时,灯管没激发,就可以肯定你的天线系统可以使用了。还有在能满足通联的前提下,尽量使用小一些的功率为好。否则您的邻居会和您过不去的。建议下次再置办房产时,一定要找个地广人稀的地方就是了,一楼是绝对要不得的!
离线bg8dc
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
我的使用感受:
天调尽量靠近天线,这样减少信号损失;
有条件天调尽量接地,可以茂县减少电台接收的干扰,同时也减少对电器的干扰。你可以试试cw50w发射,如果电脑音箱不发出怪叫,那就差不多了。
防盗网、金属门窗肯定对天线有影响,影响到底有多大,不得而知。可以肯定的是靠的越近、室内线路越长影响越大!
离线BG6IJQ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-19
谢谢楼上三位,,再次感谢,,,
我的想法:室外型天调都是塑料外壳,放在屋里会有干扰;那么我搞一个铁盒子,把天调装在里面,只露出几个接线端子,再把铁盒子接地,会不会屏蔽掉天调辐射干扰啊~~
接地的话,我已经打算接到楼体避雷网上了…………
不是我要买一楼的房子,,我这里是单位的宿舍,,没办法的,,
防盗网被天线穿过之后,很可能会感应成一个大件东西,,,干扰得可能会很厉害~
我还是要实践一下,,,
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-20
辐射来自天调的正负极,屏蔽壳体收效甚微!
我看了一下你的防护网,你把天调挂在防护网内侧,斜线用绝缘线拉紧在天调附近接天调正极,负极实地或虚拟。
防护网这个东西你说它接地了?---没有!你说没接地却安装在墙壁上。。。
我试过大华330电源接在铝合金窗框上和铝合金防护网上----还电人!接在走廊大暖气管道上就没事。
离线BG6IJQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-20
我说,我的外墙不允许打窟窿安装螺栓,kya回我说,“你遇到的问题我都遇到,你这样;外墙没固定不打螺丝,你弄个不锈钢丝一头绑at120上,一头绑在铝合金窗轨道上泄水眼上,在空中吊起,我在前阵找架设八木办公室时,就这样临时用的,长线在外面也拉在泄水眼上拉紧后接at120,很省事。”
哈哈,高招啊~ 您说的这个方法对我很有启发~!虽然我无法使用泄水孔之类,但我可以想到其他方法~~ 哈哈,再次感谢,我决定了要把天调放屋子外面去~~!
“虚拟地;在你工作的每个波段上,取每个波段的4分之一长接天调负极,这些线都从楼体自然垂下即可。”
——我在一楼,这个办法就没法实行了~~ 不过我想试试把这些线直接铺在地上,延伸开来,不知道与自然垂下相比,效果如何~
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-20
[quote=李元杰]我说,我的外墙不允许打窟窿安装螺栓,kya回我说,“你遇到的问题我都遇到,你这样;外墙没固定不打螺丝,你弄个不锈钢丝一头绑at120上,一头绑在铝合金窗轨道上泄水眼上,在空中吊起,我在前阵找架设八木办公室时,就这样临时用的,长线在外面也拉在泄水眼上拉紧后接at120,很省事。”
——我在一楼,这个办法就没法实行了~~ 不过我想试试把这些线直接铺在地上,延伸开来,不知道与自然垂下相比,效果如何~[/quote]
防护网内侧吊装,不出防护网外。
你把虚拟地放在窗内盘起或放在方便袋里吊起,美国ham没地方都放在自家地毯底下,哈哈!正极负极比如老头老婆,必须有而得以平衡。
离线BD4NU
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-21
天调在防盗网内侧肯定不好,发射时高频信号衰减厉害。
相当于屋子和防盗网组成了一个封闭的地,而辐射体一部分在这中间。
窗子和窗框之间塞满折好的长条报纸(搞湿了会更好些),这样蚊虫和冷空气进不到屋子里,我是这么凑合的....嘿嘿..
离线BG6IJQ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-21
感谢…… 组成封闭的地,这确实会对辐射有影响。但长线在这个 地 里面的距离很短啊,最多一米长,就出去了,影响有多大呢?
我的窗户缝间用的是床单。
