  • 8584阅读
  • 23回复
对数周期天线产品之五:VHF-UHF段对数周期天线系列 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-17
vhf-uhf段对数周期天线系列包括:
1、log-v-u11 --118-470mhz全段11单元对数周期天线
2、log-uv17 --uv双段17单元对数周期天线
3、log-uv11 --uv双段11单元对数周期天线
4、log-uv5 --uv双段5单元微型对数周期天线
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-17
LOG-V-U11 全段118-470MHZ对数周期天线
一:log-v-u11电性能
1、频率范围frequency range:118-470mhz
2、增益gain:8.4dbi(自由空间free space)
3、前后比front to back ratio:15-25 db
4、驻波比swr:业余段小于1.5,全段小于2.5
5、阻抗impedance:50 欧姆(ohm)
6、馈电方式feed mode:双主梁50欧姆发夹匹配
7、最大承受功率max input power:500瓦(fm)、1000瓦(ssb pep)
8、极化方式polarization mode:垂直极化vertical polarization
二、log-v-u11物理性能
1、单元数量:11单元
2、主要材料:不锈钢、铝合金、环氧树脂
3、长度:2米
4、宽度:1.25米
5、重量:3公斤
三、log-v-u11订购价格:
log-v-u11价格:480元(含包装费,不含运费)
log-v-u11预定:付款预定后,15天内发货
log-v-u11货运方式:1、顺丰航空、2、华宇汽运
付款方式:银行转帐,详细帐号请联系:董福常 电话:13714736187
四、关于diy套件
本系列天线加工精度要求高,使用线切割和数控机床开牙,制作难度较大,不提供diy套件。
下图是旧版本照片,只作参考。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-17
LOG-UV17 双段UV对数周期天线
一、log-uv17电性能
1、频率范围frequency range:144-148mhz、430-440mhz
2、增益gain:
v段:15.1dbi(10米高)
u段:16.3dbi(3米高)
3、前后比front to back ratio:17-25 db
4、驻波比swr:小于1.4
二、log-uv17物理性能
1、单元数量:17单元
2、主要材料:不锈钢、铝合金、环氧树脂
3、长度:1.4米
4、宽度:1.1米
5、重量:3公斤
三、log-uv17订购价格:
log-uv17价格:500元(含包装费,不含运费)
log-uv17预定:付款预定后,15天内发货
log-uv17货运方式:1、顺丰航空、2、华宇汽运
四、关于diy套件
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-20
LOG-UV11 双段UV对数周期天线
一、log-uv11电性能
2、增益gain:
v段:13dbi(4米高)
u段:15dbi(3米高)
3、前后比front to back ratio:15-23 db
4、驻波比swr:小于1.3
7、最大承受功率max input power:300瓦(fm)、500瓦(ssb pep)
二、log-uv11物理性能
1、单元数量:11单元
2、主要材料:不锈钢、铝合金、环氧树脂
3、长度:1米
4、宽度:1.1米
5、重量:2公斤
三、log-uv11订购价格:
log-uv11价格:330元(含包装费,不含运费)
log-uv11预定:付款预定后,15天内发货
log-uv11货运方式:1、顺丰航空、2、华宇汽运
四、关于diy套件
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-20
一、log-uv5电性能
2、增益gain:
v段:10dbi(4米高)
u段:12dbi(3米高)
3、前后比front to back ratio:14-22 db
4、驻波比swr:小于1.3
二、log-uv5物理性能
1、单元数量:5单元
2、主要材料:不锈钢、铝合金、环氧树脂
3、长度:0.5米
4、宽度:1.1米
5、重量:1公斤
三、log-uv5订购价格:
log-uv5价格:190元(含包装费,不含运费)
log-uv5预定:付款预定后,15天内发货
log-uv5货运方式:1、顺丰航空、2、华宇汽运
四、关于diy套件
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-20
uv对数周期天线资料基本发布完毕。
离线bg7qba
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-21
友情帮顶,比想象中的价位高了。
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-21
友情帮顶,比想象中的价位高了。
等有时间了,我们看能否再做一款不可拆卸结构的铝合金管天线,这样价格可以降50%,我们目前的天线都是开模螺丝、可拆卸结构,加工成本占天线一半的价格。
谢谢关注。
离线bg4nsh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-21
一、log-uv5电性能
2、增益gain:
v段:10dbi(4米高)
u段:12dbi(3米高)
4、驻波比swr:小于1.3
二、log-uv5物理性能
1、单元数量:5单元
2、主要材料:不锈钢、铝合金、环氧树脂
3、长度:0.6米
4、宽度:1.1米
5、重量:1公斤
三、log-uv5订购价格:
四、关于diy套件
不好意思,
关于“log-uv5 双段uv对数周期天线”的几个问题:
1.是否拆装方便易于携带?
2.拆装后的长度是否是0.6米?
3.“4米高、3米高”是否指的架设高度?
4.是否带一段支撑杆?
5.该天线是否需要调节中心频点?
6.馈线接口是否可选择m座或n座?
7.天线是否有拆装后的包装?
8.天线增益的有效性如何?
谢谢!
离线bg7muv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-21
回答你关于“log-uv5 双段uv对数周期天线”的几个问题:
1.是否拆装方便易于携带?是
2.拆装后的长度是否是0.6米?对不起,之前可能写错了,只有0.5米
3.“4米高、3米高”是否指的架设高度?是
4.是否带一段支撑杆?否
5.该天线是否需要调节中心频点?可以微调,一般不需要调
6.馈线接口是否可选择m座或n座?m座
7.天线是否有拆装后的包装?暂无,但很多袋子都可以装
8.天线增益的有效性如何?这个问题无法合适回答你,什么叫有效性,log-uv5相对于1/4波长的gp天线,uv段增益大概是7dbd,log-uv5相当于两个独立u和v段三单元的八木天线。
离线bg4nsh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-22
1.是否拆装方便易于携带?是
4.是否带一段支撑杆?否
6.馈线接口是否可选择m座或n座?m座
8.天线增益的有效性如何?这个问题无法合适回答你,什么叫有效性,log-vg5相对于1/4波长的gp天线,uv段增益大概是7dbd,log-vg5相当于两个独立u和v段三单元的八木天线。
非常感谢您的回复,考虑后再向您订购。
离线bg4nsh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-30
订购一根“log-uv5 双段uv对数周期天线”,请在站内悄悄话告知包括快递费的总金额,并给个建行帐户,谢谢!
离线BD4AAF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-06
log-uv5有照片看看吗?
离线bg4nsh
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-06
好像lz好久没上来了
离线bg7muv
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-20
你好:
  很抱歉,最近一直在搞活动,很久没上这个专区,谢谢支持!会尽快和你联!http://www.szham.org/forum/viewthread.php?tid=8571&extra=page%3d1
离线3mb4
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-15
做个记号,对数天线。
离线BH4SCY
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-18
全部看了一边,的确好天线啊。要顶。
离线bg4nsh
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-20
7muv,
若是放在旋转云台上用,请问:
1.“log-v-u11 --118-470mhz全段11单元对数周期天线”的支撑杆能否放在偏中心的重心位置?
2.“log-v-u11 --118-470mhz全段11单元对数周期天线”的架设高度3m左右是否理想?
3.在业余段上“log-v-u11 --118-470mhz全段11单元对数周期天线”与“log-uv17 --uv双段17单元对数周期天线”的增益相差多少?
4.这个天线您还制作吗?
非常感谢!
73!
离线skyfire
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-02
log-uv17 还可以订购么
离线BI7LNQ
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-10
log-uv17放在防盗窗外,防盗窗对其有影响没。放多远比较好。
放在防盗窗前比较隐蔽
