  • 10156阅读
  • 12回复
tk868改业余段问题 [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-17
型号tk868,后面没有跟任何字母。
多年前好评如潮的机子,今天就不怎么样了,不过还是弄了一台。
调整菜单设置为450-3,随便插一根 20厘米的电线做接收天线,手动置频到438.1,用手台微功率距离两三米发射,接收不到或断续、难以辨别语音。按照网上说明,搭一个稳压电路提高vt电压到9.7v,其他条件不变再试,868在办公室内桌子上接收,手台微功率在走廊中发射,相距约30米左右能够稳定收到手台信号,语音难辨。手台在868旁边发射,有啸叫,伴随很强的杂音,仍然难以辨别语音。
请教接下来该怎样调试?(目前只有万用表和手台)
以下是相关资料:
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-17
不知道是谁这么说的啊?破坏电路
没有必要动电烙铁吧?用本振泄露法,调高放选频回路和菜单里的灵敏度这一项,一般都可以调到0.3uv啊。
离线bg9kr
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-17
晕~~ 手边只有7812和7805,今天跑遍全城才在电视修理铺花了4块大洋买了一个7809,焊的兴致勃勃连开会都忘去了,结果还误入歧途了。。。。
电路部分只是动了一个贴片电阻,目前已经到这份上了,ba5ea快给支个招,好歹让这机子能接收啊
拱手了
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-17
就是调整那4个白色的磁帽 和机器菜单(按下面第3个键进去的那个)好像是第6项 总的和h m l 3点
配合仪器或者是本振泄露大法,就可以调整好了,当然调好后的灵敏度也就到0.3uv左右,要想更加好,就需要把那2个选频回路改成th48a上用的那2个,就可以到0.2左右的灵敏度!根本没有必要改电路,因为你这样改高了电压,实际上机器的其他电路的工作参数都变了,这是不可取的
离线bg9kr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-17
这机器在改之前和改之后都存在音质差的问题,而且一开机音量为最大,不知从哪里设置才能开机保持小音量,现在一通电就自动开机,声音太大,办公室忙里偷闲想调一下都不行。
今天再试试调那四个磁帽,看音质的问题能不能找到解决办法。
离线bg9kr
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-18
按scn开机,450-3状态下:括号内为设置参数
1.频率 0-255(140)
2.射频功率 0-255(150) 3点调整
  2L低 0-255(150) 低端点
  2C中 0-255(150) 中心点
  2H高 0-255 (150)高端点
3.信令平衡 0-255 (100)
4.最大调制频偏 0-255(120 )3点调整
  4L低 0-255(55) 低端点
  4C中 0-255(120) 中心点
  4H高 0-255 (200)高端点
5.亚音频调制频偏 0-255 (170)
6.接收灵敏度 0-255 (250)
  6L低 0-255(250)
  6C中 0-255 (250)
  6H高 0-255 (250)
7.静噪 0-42 (8)
采用上述设置,868机内四个貌似中周全部旋到高点,天线接口上插一根8厘米的电线当接收天线,使用g71a微功率档卸掉天线发射,频率438.500,拉开距离大约5-6米,868可以收到信号,有背景噪音,再远收不到。
调整868软件设置后接收业余段信号音质差的问题自然解决,现在音质很好。
改天找个帮手拉距离细调一下。
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-18
不错 !
不过信号源是用手台的本振辐射,不需要你发啊, 你想要调整的频率+你用来做信号源的手台的本振,就是手台显示的频率!
离线BG4VPA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-18
1.频率 0-255(140)
  2L低 0-255(150) 低端点
  2C中 0-255(150) 中心点
  2H高 0-255 (150)高端点
3.信令平衡 0-255 (100)
  4L低 0-255(55) 低端点
  4C中 0-255(120) 中心点
  4H高 0-255 (200)高端点
6.接收灵敏度 0-255 (250)
  6L低 0-255(250)
  6C中 0-255 (250)
  6H高 0-255 (250)
7.静噪 0-42 (8)
改天找个帮手拉距离细调一下。
请问下你的 参数是经过 综测测试过的数据吗?
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
按照我们平时调整的情况看,tk805 805d 808 ,tm441 461,up450d等这样的机器的选频回路的那几个铜杆都是u高的机器基本上是往里面拧,频率往下面走,带通才靠近ham段!u低的机器都是基本上往外面拧,有时甚至都快退到最上面了,带通才靠近ham段!
tk868 868g tk308 tk378 378g 等这样的机器,都是那几个小白帽都是u高的机器基本上是往里面拧,频率往下面走,带通才靠近ham段!u低的机器都是基本上往外面拧,有时甚至都快退到最上面了,带通才靠近ham段!
在这个基础上,tk808台机是调整tc微调达到带通灵敏度最好,tk868 868g就要靠cpu的电子调谐回路来调整灵敏度了!
很多机器实际上带通调整不到ham段最好,为了做到ham段灵敏度非常好,要拆了这几个回路修改耦合电感的电感量,这样可以调整到非常好的灵敏度带通,当然需要频谱扫描仪的配合才比较好调整,业余情况没有仪器,没有必要一定要调整到这样好,只要够用就好了
以上仅仅供楼主参考!
离线bg9kr
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-07
数据没有上综测,是搜集网上资料后自己摸索的,可能不通用。
虽然音质正常了,灵敏度也有了很大改观,但是仍然达不到使用要求:城区700多米距离,中间有楼房遮挡,发射方2楼40瓦车载天线,868接车载天线,居然收不到.
目前觉得自己已经束手无策了,不上仪器不行,868已发往兰州ham请求支援。
感谢ba5ea的技术指导,学习之余,我会把您的建议转达兰州ham。
离线BH4UFD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-02
记号
离线BG8AED
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-02
调中周磁芯,必须的。
离线江军
只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-13
我的862也在研究中
