  • 2830阅读
  • 5回复
BD6RA赵老师请进 [复制链接]
离线bd3cc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-14
赵老师你好:我是bd3cc 我的老版四波段q7 d21 d22经常无故烧坏!可能是静电所为!请赐教!
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-14
'很久不见了,4波段一晃可能10多年了,还在用。
这是4波段的一个弱点,是刮风、下雨天线积累的静电所致。
解决方法:
1、不用时摘掉天线。这个方法麻烦
2、在机器天线端对地接1个1mh左右的电感,泄放静电。这个电感可自制。
3、在继电器动头对地加2只保护二极管。
离线bg3nw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-14
焦兄好!久违了!我的四波段偶尔也拿来用一下,回忆一下以往流逝的时光!
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-14
好机器,手上主打机器,不过没图纸,不知是哪个地方容易损坏,一直没遇到过
离线bd3cc
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-17
赵老师你好:
    1.继电器动点是否一反一正接两个二极管对地?象过去对讲机保护电路那样吗?
    2.一毫亨电感对地是否影响发射与接收效果?有无制作的数据?
    3.以前用四波段水平天线时,因为有巴伦从来没有发生过损坏现象!搬家后换30米长线天线加天调,共损坏过四次,很苦恼!
    4.八十米功率很小只有5瓦,即使接假负载驻波都很大,估计是滤波电感及低通滤波所致。有无可变滤波电感数据,因为只有80米用的是固定电感。最近80米很热闹,我用5瓦电台也通了很多电台。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-20
赵老师你好:
1、对
2、无影响,最好买老式电子管收音机用的蜂房式,1 - 2.5mh都可以。也可在磁环上绕几匝
3、好像长线容易积累电荷
4、你可参考2000a的资料
