  • 5509阅读
  • 8回复
军机TBR-120内部的电路板 [复制链接]
离线梅花
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-14
今天把120电台内部的线路板打开了,看到军机的品质就是不一样,尤其是发射部分。
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-14
上图看看?
离线医师
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-14
有没有电路图呢,呵呵
离线梅花
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-14
继续上图
这是120电台的数字频合部分。用的摩托罗拉mc145152
离线梅花
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-14
继续上图
这是120电台的接收机部分,采用mc3361中放。
离线梅花
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-14
继续上图
全机共有5部分组成,发射---接收----低频----数字----vco压控,每部分都装在一个铸铝盒子里,很漂亮,
离线梅花
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-14
该机工作在30m------79,975mhz,
带天调,不知道能不能改在29.6啊,呵呵。功率6瓦,采用3da23c做发射,这个管子是30w的管,看来余量还很大哦。。希望与大家互相交流,能扩展频率,加大发射功率。
我的qq380127170.
15027726996.
离线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-14
这个 频率合成器,我也有两套
离线BG2RWZ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-14
能改到29.6mhz (1)先算“吞吐” 数;与参考步进有关。(2)从新写储存器( a n )。因为,旋钮波段开关,是代表 ( a n ) 数据库地址码;有地址码( a n )会有相应的二进制数据输出(3)也可以全部断开145152数据线, 直接引入 bcd拨码开关。还有把vco 的工作频率调低些。接收高放滤波器电路 相对的都往下调。发射电路也是一样,统一的往下调。
