  • 11005阅读
  • 25回复
询问TBR-121电台原配2.4米天线(底部有弹簧) 谐振点是多少? [复制链接]
离线yushiozzy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-14
最近比较看好tbr-121电台原配2.4米天线(底部有弹簧) 比较适合野外通联。不过不知道此天线谐振点是多少?是否适合用在10米段,或者是要如何改造?~请知道的朋友给解答一下!谢谢
以下为天线数据~~
电性能指标:
1.频率范围:1.6 mhz~30mhz
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
2.功率容量:30w
3.接触电阻:钢管 ≤100mΩ
4.标称阻抗:50Ω
5.接口形式:bnc型插头外加螺套固定
机械性能指标:
1.天线总长度: ≤2400mm
2.天线收回后长度:≤365mm
3.重 量: ≤0.8㎏
4.天线符合gjb2669-96中的规定
使用环境:
1.环境温度:-50℃~+70℃
2.使用环境:符合国军标gjb367a—2001
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-14
这个长度的鞭天线频率范围既然是在1.6 mhz~30mhz范围内的话,一般都是配合天调使用的,如果要让它自然谐振的话,配上一样长度的地网,调整地网与辐射振子的夹角和长度后,工作在十米波段绝对没问题.
离线bingquan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-14
我也买了一条,正想装在车上
离线bingquan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-14
现在有点担心防锈性能,长期外置的
离线yushiozzy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-14
这个天线的谐振点是多少??
离线aopeng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-15
实在是末法了,已于上周将其斩首,后发现内有乾坤。
内有pcb电路一套,好像是天线——》加感线圈——》1:4巴伦——》bnc型插头
离线BG4BUT
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-15
是天线底座里面?请上个图学习学习.先谢谢
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-15
这个天线的谐振点是多少??
这个长度,正常情况下,应当能够谐振在10米波段,但是加了减震弹簧的话,他那个频率也不谐振了 ,必须用天调才能工作。
2.4m的鞭天线也别小瞧,前些日子吉林白山市还跟我用d2b,在40米波段,白天通联累6-700km的距离。其天线长度也是差不多,d2b不调整的话,应当在标准的15w。这个长度的天线在20m以上效率还能说得过去。
国外有个资深的爱好者,用国产的prc系列的背负电台,24v供电,2.5m鞭天线,25w,全部户外操作也获得了dxcc奖。
小电台,小天线,关键要有良好的心态和超人的毅力才成。
离线aopeng
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-15
上图啦
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 询问TBR-121电台原配2.4米天线(底部有弹簧) 谐振点是多少?
离线aopeng
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-15
继续。。。凑字
继续。。。凑字
离线BG4BUT
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-15
长见识了,这个天线,相似的多,超短波,短波....看来这底座里面有文章的.严重感谢aopeng 的自我牺牲的壮举!
离线BD4BVE
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-15
看到图片了,我那就不用拆了,上次想拆开看看,整了半天,没卸掉
离线aopeng
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-17
根据天线座的解剖情况看,该天线应该是效率不高,dx肯定不会好用。超短波用距离也不会太远。所以需要改造一下,应该大有可为。考虑两套天线加十字电容帽加感组合成双t天线,试验中。
离线费力刻丝
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-17
期待您分享经验
离线BG4BUT
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-17
期待分享您的经验
离线车是梦想
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-06
离线BG0EG
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-12
我检测结果是中心频点33.5mhz,驻波1.7
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-13
3我的在29兆左右
离线BH1KJD
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-13
不太一样,我去年拆的那条(不用锯开,可以拧开的),内部只有pcb电容,没有其他任何匹配原件,现在还在配合at-120车载使用。
离线chinasoldier
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-22
121和121a都是超短波的机器,30~80m,用不了短波的!
