  • 7909阅读
  • 21回复
多波段ALE天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-12
ale天线(vk5abn_ale_antenna)是指自动链路建立所需要的宽覆盖天线。在ale链路的自动建立过程中,发射设备一般需要从2-30mhz开始扫描最低、最高可使用频率,其主要目的是跟根据传播条件、时间、季节和经纬度等不同影响因素,分析判断最佳使用频率,最终的结果是保证在任何时候hf频段构通成功率达到98%以上。这项技术一般主要是应用在军是通信活动中,随时保证师团级以上单位,数百台设备的随时通联。
当然,自动链路系统,每个设备都有固定id,需要自动应答装置,以响应主控台的测试,实时选定最佳通信频段。
业余电台虽然不需要这么复杂的装置,给每个台增设自动链路装置,但是在应急通信,大范围组网联络时这项技术还是很有必要的,如果每个台都加入了这个链路,我们不用cq,普遍呼叫,就可以随时知道在那个频段上,有谁在收听、待机。因此ale网络建立、随时保证短波通信的畅通,对业余无线电加入政府应急通信,增强手中短波设备的可靠性,可用性,实战性无疑是一个短波通信发展的方向。
ale通信链路的建立,首先是需要有高效率的宽带天线做保证。下面这款ale天线就是一个普通的loop天线, 我们也把他介绍到业余无线电中来,希望对大家因地制宜架设自己喜欢的天线有帮助。
此ale天线周长按照3.550mhz设计,水平极化;
天线驻波比一般都在1.5一下,个别频率也小于2.0;
30m不能很好的覆盖,这里特别增加了一个倒v作为补充。(其实,10m是一个很好的全年开通的cw频段,但是比赛和dx远征都很少用);
天线2-30m覆盖,而不适用atu,满足了一些些人不愿意使用天调的愿望;
天线使用同轴电缆馈电,而不是常见宽带天线的高阻平衡馈线;
天线使用双孔磁环绕制1:2巴伦;
其他loop天线地高增益、高信噪比等特点都一一具备;
更重要的是该天线易自制,安装快捷,一般无需调试,好处多多..............整个天线成本不超过$20.00。
1:2不平衡----平衡巴伦:
双孔磁型号:nc43-7051或者类似的磁环;
制作方式:初级2t,次级1.5t,1.2-2mm高强度漆包线或者带绝缘层的线径导线;
loop长度:周长85m(3.55mhz)
30m倒v夹角大于90度,每臂长度7.6m(10.145mhz)。如果不需要30m频段也可以省略;
其他就没有什么了。如果想让天线获得较好的辐射仰角和较好的效率,天线还是需要架设的尽量高一些。
离线BD4XY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-12
离线fxtk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-12
bd2bh 每次都带给大家好的天线资料,真诚的向你说一句:“谢谢”
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-15
谢谢,但是好多人好像没理解,不认识这款天线,呵呵。
很多人用一个波长的loop,用平衡馈线,使用天调才能多波段使用。
而次天线,省略了天调,且80-10m都可以自然谐振反而没人用了,呵呵!
离线BH3NEK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-15
有没有更详细的资料?
离线BG6JKU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-15
周长80多米,难度大了一些,是否可以最低到40米波段,让周长缩小一些?
或者绕成多圈的?图中balun似乎是3条线绕制的吧?期待更详细的资料
离线BG5FCB
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-16
學習了!~謝謝!~
离线BG8DCS
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-16
谢谢,但是好多人,好像没理解,不认可啊,呵呵。
而这款天线,胜率了天调,且80-10m都可以自然谐振反而没人用了,呵呵!
真的很悲哀。
很好的天线,但请问巴仑的具体结构!!!!谢谢!!!
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-06
1:2的巴伦看途中的结构就可以绕制出来,可能有些时候双控磁芯难找一些。
当然也可以用单孔磁芯来绕之。还有一种方法就是用我推介的1:9巴伦(单孔磁环)的方式,其中的一个抽头就是1:2结构。
我正向用一个32米的loop做成7.5x1m 超小型loop.实现1.8-30mhz无需天调。
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-06
學習了!~謝謝!~
离线BH3PJX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-06
还是没有看明白,如果做一个20米30米40米波段能用的,需要怎么做?周长最短多少?
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-06
周长40-43米
离线BH3PJX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-06
这个方框是要竖着还是水平放置阿,水平放还好说,竖者可真没办法了,另外,距离地面最低要求多高?(或者距离楼顶面)
离线ba6ig
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-07
这里有实践操作的过程,原理和程式不会差之千里,可做参考,http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-149412.俺的短波天线:水平loop.html
假如场地空间许可的话,楼主介绍的这款天线效果应该不错。
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-10
[quote=浦东星]周长40-43米[/quote]
loop :1005/f=周长(英尺)
balun2
离线BG8DCS
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-26
这么好的天线有人做成功了吗?
离线bg4vob
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-09
顶起学习,此天线有 人 做成功 吗?
离线BG8DCS
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-09
我做了个,但巴仑是用10个单孔的组合成双孔磁环,但现在谐振点是3.215和4.247,6.785正在找原因,好象应该再加长5-6米!
离线BG9ABA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-29
关注、记号
离线BG6AZJ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-29
关注使用情况
另外,请高手用软件模拟一下呀
