  • 8866阅读
  • 32回复
KG105,GX3000,PCV150,UP450,FM2516写频器 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-11
名称: k-pm 1.0
功能:
专为使用eeprom的机子读写频。
无需电脑,无需计算,手动置频,即插即写。
kg105,gx3000u/v,pcv150,up450,fm2516等几种机子写频是很烦麻的。
一般的写频过程是先把eprom用紫外线擦除,这过程中要用到一些医用的消毒紫外光管或其它设备。
擦除完成后,接下来就要写数据,
写数据要用到编程器,普通的编程器价格也要两三百块钱,为了写个频没多少人这么做。
编程器有了之后,就找来计算频率的公式,或软件。算出数据一个一个地写入进。这过程是烦人了。一不小心写错了又要重头来过。
对于27系列片如果写上三五次就可能报费了。
这也就是为什么以上机型价格便宜又少人用的原因了。
但是便宜不代表不是好货。
现在,写频的问题有了k-pm,所有的问题都解决了。
它集成频率公式计算,输入频率自动生成所需的数据,可以存64个信道,不管你用不用得着。
使用市面上的eeprom 28c16代替原机的eprom,擦写1000次绝对没有问题。
即插即写。无需专门的擦除设备和编程设备。
支持未知的机器写频。
可以以字节方式编辑eeprom里的数据,这相当于一台编程器了。
只能自动计算以上几种常用机型的频率代码,其它未列出机型就要找公式计算后一个一个字节写入了。
注意事项:
1: 对于28c16,生产厂家之多,每一种对于写入的时间要求都不尽相同,所子菜单有选项设置时间参数。
我试过写microchip的28c16a设为1或2都可以写入,速度非常快,这也是市面上最多的产品。而另一种korea生产的km28c16我设为50后写入才很稳定,所以大家要先试试读写是否正常再设频率。。。
推荐使用microchip的28c16a,因为一直都用这款做测试。
2: 另外相同型号的机子可能因pll芯片不同而算法不一样,我不可能对每种机子都试过,比如fm-2516这款机子,我见过就有三种不同的计算方法,有的同pcv150一样,我不保证你这款一定能写。
3: 28c16用于kg105上代换2732时,先把频率写好,然后把28c16的21脚与24脚用导线短接,21脚也不插入机子的ic座上,因为2732同2816的这个脚是有区别的,以经测试过ok。
4: 由于电路板制作的限制,只能编程1024个字节,而gx3000的忙时限发功能的数据在之后,所以没法写入,我不保证能用。
5: 读数据时有2732(2832)和2816(2716)两种选择,如果你把2816当成2732的读可能会把2816清空。
6: 把ic放入编程座时,缺口方向应该向座的拨动杆,放反会短路的。千万要注意!!!!
7: 把频率写好后机子没反应?????看看vco是不是失锁了。先看看原来的使用频率与现在频率是否相差大远了。
需要的请联系。
上传的原理图与元件清单
bh7kqk
(完)
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-11
完         。
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-11
价格呢?免费吗?哈哈
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-11
装调好的全套是100元,包括电源等。到手就能用。
无外壳,不包邮。
离线bg7pcs
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-12
顶!!!!!!!!!!!!
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-12
比专用写频器还便宜啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD7LP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-12
你也卖的太便宜了吧?小心搞乱市场被人扁哦,呵呵......
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-12
你也卖的太便宜了吧?小心搞乱市场被人扁哦,呵呵...... [表情]
我也是这样想的
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-12
买一个试下,怎么交易?
离线BG3ATI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-12
买一个 玩
离线BH7KQK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-12
买一个 玩
要的短信确认。发收货地址过来。
装好的全套88元,包括电源变压器在内。不包邮,无外壳。
离线BH7KQK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-12
全新的microchip的28c16a 我这边是12元,有点贵
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-12
当时在珠海买28c64,¥8一片原装的,一片是beeq一片ateml,都是99年
离线BD7LP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-12
[quote=代洪波]我也是这样想的[/quote]
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-12
[quote=永远的fm]当时在珠海买28c64,¥8一片原装的,一片是beeq一片ateml,都是99年[/quote]
这就是我建议只买单片机加pcb的原因,各地价格不一样。旧的更难说。
离线BH7KQK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-13
微顶一下!
离线ZYT
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-14
好东西。需要。
离线BD7LP
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-14
帮顶一下......
离线代洪波
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-14
支持,这么实惠
离线BD7LP
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-14
我也要一个玩玩...
