  • 31529阅读
  • 75回复
KG105,GX3000,PCV150,UP450,FM2516写频器 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-11
名称: k-pm 1.0
功能:
  专为使用eeprom的机子读写频。
  无需电脑,无需计算,手动置频,即插即写。
kg105,gx3000u/v,pcv150,up450,fm2516等几种机子写频是很烦麻的。
一般的写频过程是先把eprom用紫外线擦除,这过程中要用到一些医用的消毒紫外光管或其它设备。
擦除完成后,接下来就要写数据,
写数据要用到编程器,普通的编程器价格也要两三百块钱,为了写个频没多少人这么做。
编程器有了之后,就找来计算频率的公式,或软件。算出数据一个一个地写入进。这过程是烦人了。一不小心写错了又要重头来过。
对于27系列片如果写上三五次就可能报费了。
这也就是为什么以上机型价格便宜又少人用的原因了。
但是便宜不代表不是好货。
现在,写频的问题有了k-pm,所有的问题都解决了。
它集成频率公式计算,输入频率自动生成所需的数据,可以存64个信道,不管你用不用得着。
使用市面上的eeprom 28c16代替原机的eprom,擦写1000次绝对没有问题。
即插即写。无需专门的擦除设备和编程设备。
支持未知的机器写频。
可以以字节方式编辑eeprom里的数据,这相当于一台编程器了。
只能自动计算以上几种常用机型的频率代码,其它未列出机型就要找公式计算后一个一个字节写入了。
注意事项:
1:   对于28c16,生产厂家之多,每一种对于写入的时间要求都不尽相同,所子菜单有选项设置时间参数。
我试过写microchip的28c16a设为1或2都可以写入,速度非常快,这也是市面上最多的产品。而另一种korea生产的km28c16我设为50后写入才很稳定,所以大家要先试试读写是否正常再设频率。。。
推荐使用microchip的28c16a,因为一直都用这款做测试。
2:   另外相同型号的机子可能因pll芯片不同而算法不一样,我不可能对每种机子都试过,比如fm-2516这款机子,我见过就有三种不同的计算方法,有的同pcv150一样,我不保证你这款一定能写。
3:   28c16用于kg105上代换2732时,先把频率写好,然后把28c16的21脚与24脚用导线短接,21脚也不插入机子的ic座上,因为2732同2816的这个脚是有区别的,以经测试过ok。
4:   由于电路板制作的限制,只能编程1024个字节,而gx3000的忙时限发功能的数据在之后,所以没法写入,我不保证能用。
5:   读数据时有2732(2832)和2816(2716)两种选择,如果你把2816当成2732的读可能会把2816清空。
6:   把ic放入编程座时,缺口方向应该向座的拨动杆,放反会短路的。千万要注意!!!!
7:   把频率写好后机子没反应?????看看vco是不是失锁了。先看看原来的使用频率与现在频率是否相差大远了。
需要的请联系。
bh7kqk
(完)
离线chelg
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-11
好呀又有新的产品出现了
不知道多钱一台能不能说一下.
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-11
帮顶,那些卖专用写频线的要没有生意了,哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BA5AC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-11
价格多少?pm?
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-12
价格是45元,
仅单片机和pcb的话。
其它的元件就7805,ic座,几个电容二极管,编码开关,lcd0802,差不多了,自己能买到就自己买好了。我给配齐是要收跑脚费的。
离线yellwoo
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-12
包括显示屏嘛
离线BD7APC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-12
kg 110 可写不
离线cctvcctv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-12
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-12
kg 110 可写不
不能写110 107
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-12
包括显示屏嘛
全套装好的(包括电源变压器)100元,没有外壳。不包邮费。
离线bg7mh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-15
货已收到,满意...............................upupupup
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - KG105,GX3000,PCV150,UP450,FM2516写频器
离线bg7mh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-15
离线BH7KQK
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-15
谢谢mh支持,我能力有限,望多提建议,以便改进。祝你玩得开心!
广佛同城化,我们也是同城了。嘻嘻…
vy73
离线李剑
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-15
不好意思我没看明白.没按键是怎么输入频率的呀?
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-15
类似溅伍的46at,
类似多数电台的置频方式。用旋转编码开关置频。
离线tjbjsongying
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-19
350m可以吗?
离线zad
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-19
45元的带显示屏?全套装好的(不要电源变压器)多少钱?加邮费共计多少钱?有能写kg110的吗?特定一个有吗?工行帐号?等待汇款
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-20
350m可以吗?
写kg105是没有频率限制的,从1.000-999.99mhz都可写。
离线BH7KQK
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-20
45元只包括单片机和pcb,不带lcd,
全套装好不带变压器的75元,
加邮资15元共90元。
目前只有建行帐号和支付宝。
kg107,kg110的计算代码没有写入单片机,也不支持写28c64,不过可以用28c16代替,需要改动一下电路,而且信道也只有64个,数据可以逐个写入。该写频器支持这种方法。当然,分两次写入可以写128个信道。关于这个问题以后再说明。
所以特定就没必要了。
离线bg3mts
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-22
好东西,要一套怎还有吗?
