  • 10687阅读
  • 63回复
探讨是否可以在817内置12.6V锂电池 [复制链接]
离线bd3ct
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-11
817的镍氢电池组的三围是10*5.7*1.5(厘米),是否可以使用3.7v的锂电3串将其内置!
离线zxp334466
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-11
只要地方能放下 保护板放电电流够 绝对可以的!
离线BD4EP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-11
关键是要看里面空间是否放得下,还要确保电池外壳不会压迫到任何元器件,或是造成器件短路。当然,还要考虑到机器内部的器件散热问题(比如是否会妨碍风扇通风散热?)
如果是考虑轻巧、易携带,可以考虑将三块薄型锂电串联后,用绝缘胶布或者更美观的材料帮在机壳上,一来不要拆机影响817内部结构,二来也不会过于丑陋或者不易携带。
如果专门玩长时间户外qrp操作,还是建议去弄个12v的小电瓶,体积不大,时间应该也会比使用手机锂电长。
离线bd3ct
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-11
这个想法主要是为了进一步提高817的便携性和电池的续航能力,在功率一定的情况下电压高一些相对电流就少,单位体积容量下电压高续航能力相应要长!
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-11
817里有电池仓的
离线bd3ct
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-12
已经联系定制了817专用3串锂电池组慢充电压12.6v具有保护功能,使用原配充电器即可!
离线BG1EAO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-12
能透露下有多少ah?
离线bd3ct
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-12
能透露下有多少ah?
2000ma
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-12
祝老师!期待您的批量!哈
离线bd3ct
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-12
早上已经送来了,但是接头严重错误,结构相同,但体积大了3倍!下午会重新制作,后上传使用图片!电池使用全新三洋103450的锂电池,容量2000ma,此电池一致性非常好而且容量保证!配有3串最大4a输出的保护板,防止过充、过放!三围数据:103*51*14(毫米),非常适合817,而且昨天晚上我测试了817的空载充电电压,与输入端压差0.1v也就是说使用维修电源输出电压12.7v就可以安全地为内置锂电池充电了。如果只有13.8v的电源也可以最好限制一下电流,充电电流为1c以下,保护板会保护过压,但是不建议这样使用。最好是限制输入电压最高位12.7v!
离线bd3ct
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-12
或者干脆就用原配的充电器,但是电压只有11.8v,可能冲不满锂电池!
离线BG1EAO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-12
是不是充电时间要调整到10小时?要不先充8小时看看再说!
离线BD4EP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-12
建议对线路进行设计,可以对三块锂电单独充电(并联方式),这样就能解决无法充满锂电的问题。而使用时则为串联方式,以提供12.7v电压。
离线bd3ct
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-12
三串的锂电池保护板是分别对三块电池进行过充和过放保护的,这点请放心。设计原理正好和你提到的相一致。分别有三个 大电流莫斯管控制。
离线bd3ct
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-12
看图说话吧!
离线bd3ct
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-12
看图说话2
离线bd3ct
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-12
看图说话3
离线bd3ct
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-12
看图说话4
离线bd3ct
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-12
看图说话5
离线bd3ct
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-12
看图说话6,13.8v时候充电电流
