  • 6606阅读
  • 1回复
6CR学装四波段(2003-01-01) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-01
今天是元旦,首先祝所有爱好动手做电台的ham新年快乐,在新的一年里制作更多更好的设备,在技术方面获得更大的提高!
我的pcb和元件还需要几天能到,现在除了焦急的等待,我还需要做一些准备工作。上次我已经简单分析了电路的信号走向,现在我要根据bd6ra提供的信息总结一下最新版的电路有什么改动,制定下一步该怎么做。同时,需要检查一下自己是否准备好了所有的设备和工具。
bd6ra的套件做了三个版本。最新的是第三版本,正如bd6ra在“4波段的艰难历程”中所说的那样“这次我对pcb作了大量改动,除改正错误外、还增加了电路,甚至对地线又改进了一些。但因改动很大,出现了两处丝印错误。但这次器件最令我满意”。对于2001年2期crsa会刊上的电路来说,主要的改动是什么呢?一个是agc,从原来的音频agc改为中频agc,意思是说,这次是从中频部分取得信号,然后放大、整流成直流控制信号,再控制两个中频双栅fet放大器的放大倍数。还有一个是vxo,这次采用了两个9018来做振荡与缓冲,与以前的k241的电路或者ta7310的电路都有很大的改动。当然,可能还有别的改动,因为目前还没看到新的图纸,目前还不了解。
套件的制作我主张模块制作法。请大家先阅读我以前在2002年4月《无线电》杂志上发表的《qrp电台制作要领》(http://www.qsl.net/bd6cr/qrpkitbuilding.pdf)。这个文章由于篇幅限制,介绍得不够详细,也没有用照片直观的描述一些过程,我希望在这里写得更详细一些。模块制作过程中,为了方便识别哪个元件装了,哪个元件没装,要把电路图复印一份,然后用荧光笔做记号。每焊好一个元件,就用荧光笔在电路图复印件上涂掉此元件。如果没有条件复印或者比较麻烦,也可以在原说明书上进行涂抹。
我打算第一步安装7808的电源部分、收发切换部分,这些是公共设施,应该先装。然后再从接收的末级到前级逐级安装,先是386功放,然后是低放,再是bfo和检波器,再中频……所以,第二步应该是386功放部分。这两个部分都是低频电路,只要焊接好了就能工作,也可以作为焊接练习,为焊接中频和高频部分元件作准备。
设备方面,我需要准备一个3a 12v的电源(可以通过在7812上扩流的方法自己做),一个带假负载的高频功率表,这两者都可以参考2002年6月《无线电》杂志上我的文章《简易qrp附属设备制作》,此文中介绍的电源电流不太大,可以考虑用大功率三极管扩流。除了这两个设备外,最好有一个rf探头,到google.com上查rf probe,会有许多的参考电路,比如http://www.qrpp-i.com/ka8mav_rf_probe.htm,二极管可以用1n60甚至1n4148。rf探头用来检查振荡器、发射部分比较方便。另外,可以找一个频率计,如果愿意自己制作,可以参考我的设计http://www.qsl.net/bd6cr/fc,我这里还有部分的led和编程好的单片机,可与我联系。当然,万用表是必不可少的。如果手头有示波器,则是最好不过了。
工具方面,一把优质的25w-30w的烙铁,比如“黄花牌”,头需要是尖一些的长寿烙铁头。一些0.8mm左右的内含松香的焊锡丝。烙铁架旁边要准备一些湿海绵或湿棉布,用于擦拭烙铁头的氧化物和脏物,并把烙铁的温度少许降低一些。剪线钳(实际上我发现指甲刀更好用)、镊子、螺丝刀等。
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-02
6cr:
看到你的准备工作非常到位,不愧为是diy的练家。
我们中国的ham中都向你的,那就我们的队伍向太阳!
