  • 3329阅读
  • 7回复
请教一下关于NE602的问题. [复制链接]
离线pjh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-09
最近在折腾接收电路.采用ne602作混频,查看相关资料,有个问题很不明,有的资料说它的最大输入信号是-15dbm,最小输入信号是-25dbm, 但是,又吹嘘说它可以在不用加入任何高放的情况下,可以达到0.2uv的灵敏度,在50欧时,0.2uv就是-121dbm. 那究竟ne602能处理的最小信号是-25dbm还是-121dbm?
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-09
这几天我也看过ne602的资料
我觉得,不管能处理多弱的信号,它的作用应该以混频为主,lz完全可以不必理会25还是121这些东西
作为接收机,天线的输入回路后面还是应该有一级高放电路,高放和ne602之间应该有一组选频回路
本振信号和选频信号一起加到ne602上,输出的信号就可以用来解调或继续放大了
我只是凭对信号处理的“感觉”这么说的,不对的地方请各位前辈多多批评指导。
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-09
我认为 “但是,又吹嘘说它可以在不用加入任何高放的情况下,可以达到0.2uv的灵敏度”这个说的是整个电路的灵敏度,也就是有中放,低放的功劳在里面。
说最大输入-15dbm和最小输入-25dbm是错的。
离线pjh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-09
中放低放有功劳是没错,但是前级能处理的最小信号如果真的只有-25dbm的话,那后级增益再高也是于是无补的啊.
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-09
third-order intercept point (rfin = -45dbm: f1 = 45.0mhz f2 = 45.06mhz)
typ-13 max-15 dbm
三届互调怎么理解?是不是说输入信号达到一定的时候并继续增加,输出信号不再是线性增加?
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-09
无补不怕,因为有这句话在:
the sa602a is designed for optimum low power performance.
when used with the sa604 as a 45mhz cellular radio second if and
demodulator, the sa602a is capable of receiving -119dbm signals
with a 12db s/n ratio. third-order intercept is typically -13dbm (that
is approximately +5dbm output intercept because of the rf gain).
大义是在12db信噪比的时候,sa602的下限是-119dbm。-119dbm是多少微伏?
我认为,一个混频器,他能处理的最小信号可以是很小很小的。只是输入的信号大了,他要饱和,要过载,那么会有一个输入信号的上限。
而他的下限,就要收到自身混频内部的噪音限制。如果自身噪音足够小的话,他能处理的信号下限还要小。或者说,自身噪音更小的话,可以处理的信号下限就可以更小。
不知道这样理解对不对?
离线pjh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-09
楼上说的有道理,感谢啦!
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-09
那个rf的输入最大可以到多少 dbm我还没搞清楚,就是上限。
还有个问题,环境温度越高,他混频的噪音就越高。也就是说,不利于处理微小的信号。看来要找个冷冻的装置,给他制冷:d
-119dbm对应的是0.25微伏,在短波内常规的接收机ssb和cw都可以达到这个值。下限是没问题了。
但是,上限不够高的话,容易过载,一旦过载,信号就没了。
