  • 5048阅读
  • 18回复
现成的手机电池 diy到一起手台用 还需要那个锂电池保护板么 [复制链接]
离线bg3vl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-09
我把现成的6块手机锂电池(自带保护板)
diy组合到一起手台用
还需要那个锂电池保护板么?
为什么???
离线BG3HAX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-09
同样关注.....
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-09
如果串在一起用最好带保护板,因为没有保护板过充或者过放对电池不好,如果用锂电衡充充电问题解决,但是放电没有保护板也不行~~
除非总体用一块保护板~
离线bg2sek
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-11
我把现成的6块手机锂电池(自带保护板)
diy组合到一起手台用
还需要那个锂电池保护板么?
为什么???
要放在一起使用,最好先进行电池电压平衡处理一下,再一块保护板引出即可
离线BH4XBU
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-13
我把现成的6块手机锂电池(自带保护板)
diy组合到一起手台用
还需要那个锂电池保护板么?
为什么???
关注中......
离线BH4XBU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-13
手机电池是3.7v的,用在手台上这些电池肯定是既要串联,还要并联,怎样测电池的平衡呢,然后要选择什么样的保护板呢?原来电池上的保护板肯定是不能用了吧!因为电流和电压已经有了根本的变化啊?我有很多这样的手机电池!期待回复!
离线bd3ct
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-13
保护板要重新设计,原来的放电电流也不够!
离线bg2sek
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-13
手台如果是7.2v供电,那么你要用2并2串(或3并2串)方式时,首先去掉电池上的所有保护板,全部并接在一起,再用4.2v的充电器充电至饱和,之后变成2并2串(或3并2串),再换上8.4v的保护板,按说明正确连接电池,用8.4v的充电器充电即可。
离线bg3vl
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-13
我没有 改动.只是diy到一起,没有加保护板.现在充放电两次 目前正常
离线随风
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-14
我的也是直接两鬓两串,前提是充电器带保护
离线bg2sek
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-14
[quote=随风]我的也是直接两鬓两串,前提是充电器带保护[/quote]
也可以,但要控制好充电电压和放电电压
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-14
福州出现过改锂电池的手台在qq车里爆炸,黑烟滚滚。幸好人没事。
离线随风
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-14
[quote=火腿蛋]福州出现过改锂电池的手台在qq车里爆炸,黑烟滚滚。幸好人没事。[/quote]
吓人哦!
离线随风
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-14
也可以,但要控制好充电电压和放电电压
充电电压就是充电器的输出电压,发电电压就是手台的工作电压。对不对?
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-14
没加保护板吧?呵呵
离线bg2sek
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-14
[quote=随风]充电电压就是充电器的输出电压,发电电压就是手台的工作电压。对不对?[/quote]
放电电压就是电池放电的极限电压,低于这个电压电池就危险了(报废)
离线bg2acs
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-20
如果电池自带保护板,直接将电池带保护板串接就可以,不用另外再加保护板
离线笨笨虎
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-29
没加使用正常
离线天狼321
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-01
最好用两套4.2v冲电器分别给两组4.2v电池冲电
