  • 4751阅读
  • 16回复
高效率的潜艇垂直天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-09
h-q military antennas/ 高q值军用天线
新型高q天线采用了一些新技术,使电气长度的天线几乎增加近一倍,而天线内置的天线控制器或步进电机只有射频电缆与天线连接。这种高效潜艇天线,当然也可以用在车船或其他场合工作于2-30 mhz.功率1 kw。
感兴趣自己看看是否有我们能够学习借鉴的东西。因为,现在很多人好像不喜欢去简单地研究他人的东西了;更喜欢自主知识产权的创新和发明,呵呵。
http://www.hi-q-militaryantennas.com/submarine.html
离线BA7JS
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-09
这个。。。是潜艇浮出水面用的吧?
水下的话短波是不能用的。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-09
没有看懂,晚上有得想了。
离线bd7idi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-09
和eh天线有啥不一样?
离线BG2ISM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-09
潜艇不是用长波通讯么?
在线bd4ru
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-09
普通的hi-q已经搞明白了加工制作方法,可惜人家有专利。不能做。这个新的不明白,最上面那节是干什么的?
离线bg7ary
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-09
潜艇工作在短波?
离线BA7CN
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-09
没有看懂,晚上有得想了。
我看了头疼,不知道如何下手,你克隆一下吧
离线zxp334466
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-10
潜艇的天线好像是拖在艇后面的 应该是工作在长波吧!
离线逆流
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-10
潜艇对基地的通信是长波,但对其它艇及飞机是用hf、VHF、UHF,况且LF速率很低,在特殊要求下才用,现在的通信一般都是数据方式的,发射)0.几秒钟就完成,LF是无法做到的。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-10
潜艇工作在短波? [表情]
转帖:潜艇上浮在水面和潜望状态航行时,主要是靠无线电短波通信(波长为10米至100米)。短波通信是利用电磁波在空中传播某种信号的通信方式,是潜艇与岸上指挥机构联络的主要方式,属于双向通信。
但是短波在水中不能使用,因为短波在水中衰减得太快,不等到它传到水面就已经衰耗完了,所以必须把发射天线伸出水面才能正常工作。但是潜艇的升降天线装置长度有限,为了解决升降天线短的问题,还可以采用浮标天线或浮力天线,即把天线通过一根长长的绳索施放到水面或接近水面的地方,这样潜艇在水下一定深度也可发射信号。
实际上,这样仍然存在一个潜艇自我暴露的问题,因为潜艇在远距离用短波通信,必须使用大功率的发报机,其信号本身就不保密,可能被敌方截获破译,进而测出潜艇的位置;而且露出水面的桅杆或浮标也有被敌方雷达探测到的可能,所以潜艇向外界发报是应受到严格控制的。
还有一种双向通信方式——使用超高频和特高频的卫星通信。但卫星通信仍需要潜艇上浮到潜望深度并把天线升出水面,而且卫星在战争期间易受到敌人摧毁,所以从隐蔽角度来看仍不是很理想。
由于无线电短波不能在水中传播,核潜艇在深海又无法使用天线,所以没有办法主动与外界联络,只能被动地单方面接收岸上的无线电超长波信号或极长波信号,这是岸上向潜艇通信的主要方式。超长波的波长为1万到10万米,它能从空中钻入水里,在水中的衰耗比较小,穿透海水的深度最大可达30米。极长波的波长大于10万米,几乎可以在全球范围内实现对潜通信,穿透水层的深度达200米以上,即使在最大距离上也可达到水下80米左右。美国海军威斯康星州极长波通信试验基地于1972年做发射试验,一艘远在4600千米以外的大西洋水下120米处的美国黑鲹号核潜艇使用拖曳天线接收到了该台的信号。
离线bg3pv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-10
没有具体数据,不太好做。
离线逆流
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-10
会有人仿出来的,等。
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-11
跟着等。。。。。。。。。。。
离线bh4sdj
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-11
排队跟着等。。。。。。。。。。。
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-12
没有具体数据,不太好做。
军用的东西都涉及专利、保密的因素,,一般都不公布数据的,但是肯定不是大家想象的eh天线,既然有控制机构,我想内部调谐装置肯定是有的,中馈垂直的天线可能性比较大。主要还是加粗的振子,较好的强度、较小的体积和较高效率比较吸引人,移动、固定使用都比较适合。
感兴趣的看看pdf说明吧。
附件: subupdate1.pdf (0 K) 下载次数:137
离线BG7MCE
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-12
有人搞出来就好啦,在尾股上又来一根
