  • 8274阅读
  • 54回复
请问那位有121军用天线接头 [复制链接]
离线bingquan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-08
买了一条tbr-121短波天线,请问那位有这接头接线和紧固部分的座
离线BG4BUT
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-08
我也想知道,还问了生产厂家.只能自己想办法接了
离线大灰狼110
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-09
同求!!
离线chinasoldier
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-09
国产5w系列和134系列军机就用这种插头,美制的an/prc80也用,找机器拆吧~~
离线bingquan
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-09
固定部分好搞,接线有点难度了
离线bingquan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-09
的现在想了一个办法,在弹簧部分是用一条软线连接,可以不用原来的接头,直接将线接到振了部分,有无问题
离线cyy1982
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-09
121非短波
离线bingquan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-09
121非短波
标的1-30m
离线bg3pv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-10
是我的天线吧? 自己找车床用不锈钢棒加工吧。
离线cyy1982
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-10
标的1-30m
那就怪了
离线BG4BUT
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-14
固定部分好搞,接线有点难度了
用2个转接头,代替原装的.市场有.
离线bingquan
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-17
用2个转接头,代替原装的.市场有.
我有一般的bnc插头,但是这天线没卡位的,直插上去会掉下来的
离线BG4BUT
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-17
看见你上面说,固定问题好解决,所以......
我的改装是:在底座的金属管上套一个强力箍,强力箍上有螺丝,固定在一块与天线长轴平行的金属板上,再将这块金属板向下延伸的部分90度折起,并打洞,转接头穿过这个洞,两边的螺丝上紧....
离线bd4sv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-18
上个图看看呢
离线BG4BUT
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-18
上个图看看呢 [表情]
东西不在身边,画了个示意,黄色为钢板,我用的是不锈钢板.红色是强力箍及附带的螺丝(这是固定的主要部分,要是嫌固位力不够,下方可再加一个箍).不锈钢板延伸段折成90度,中间打孔,供转接头通过及固定.鼠标画的,虽不好看,但是应当能说清楚了.
离线jack1314twh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-18
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-204018.ba4ii余老师请看!bg1hw的ft-857背负包.html
这个贴就有这种天线接头的改制,94到今天也没有看到用什么方式
离线bd4sv
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-19
最好还是能够找到本来的天线接头,改制的总有些遗憾。我们这里的一些卖接头的商家有表示可以定做,但数量上有要求。
离线BG4BUT
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-19
我也联系过厂家,答复和你一样.但是,即便有了连接的座,固定问题还是存在,车上,阳台上,实验用,使用用,都存在差异.看来还是需要自己酌情改造.
离线bd4sv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-19
你那多少个起订?我这好像一百个。
离线BG4BUT
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-19
你那多少个起订?我这好像一百个。
是夫妻老婆厂,卖的东西便宜,品种也多,有生产能力,就是看量了.没有明说多少.
http://www.china-taiwei.com/
还有一家镇江的
