  • 4629阅读
  • 19回复
扫频仪 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-08
各位朋友应该听说过nwt-7这种东西。对,这是一个借助电脑进行曲线显示的扫频仪。现在我想用m32和320x240液晶来做一个这种扫频仪,信号发生用ad9851。用于无源网络射频特性测量。不知大家有什么好的意见吗
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-08
是把所有东西做到一起吗?
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-08
当然是的。显示,ad转换,数据处理,射频扫频信号产生都在一起
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-08
看不懂lz想表达什么意思。
另外,用nwt7做扫频仪频率的上限太低了,用nwt500做又恐怕前端电路不够平坦,显示是最没有问题的问题,电脑的lcd有1024×768
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-08
!!!!!!!!!!这样还不清楚啊。看来我还得练练表达能力。。
我意思是做个小型带显示的nwt-7。。。。野外可以用。
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-08
[quote=永远的fm]!!!!!!!!!!这样还不清楚啊。看来我还得练练表达能力。。
我意思是做个小型带显示的nwt-7。。。。野外可以用。[/quote]
你一早就应该这样表达,
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-08
我以前做的控制nwt7的程序,用t6963 240*128屏幕。唯一缺点是速度太慢了!!
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-09
记     号
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-09
现在的彩屏手机tft显示器呢?
离线ba7ib
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-09
这个有套件吗?
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-09
这个有套件吗?
线路很简单呢,自己diy吧!!!
当时问过,一个屏幕近200,
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-09
tbl给的程序太帅了!!!!正需要这种东西。
这几天去买了块ra8803芯片的屏,貌似这种屏画图很方便,等货到了就可揭晓答案
离线BG7TBL
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-09
电路图是做完实验,将板子拆后画的,不知道有没错!
离线wuminsun1
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-09
这个程序不会编译,那位帮忙编译一下,做一个自己玩一下,谢谢
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-10
studio+winavr,一会会搞定。还要做个stk500
要不改一下,在sed1335上画,看看效果
离线feifeivictor
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-11
频率范围是多少啊
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-11
完了。192x128以上的屏上头不给买,晕死,买了块用s6b0108驱动芯片的12864,不知这个做曲线显示是否可行。
离线BG7TBL
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-11
程序里可以改显示点阵大小的,,
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-11
s6b0108能进行曲线显示吗???????
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-11
频率????????
