  • 11919阅读
  • 37回复
DP4V天线,正式发售产品,做价1350.不含邮费,开贴数据说明 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-06
正式发售,第一批产品十三条正v,现在开贴进行性能细说.后面大量测试图片和一段一个人如何架设正v天线的视频文件.
图一,升降杆升到九米线,上面一米八的附杆没有安装,实际高度七米,
图二,升到七米后的天线样子,测试数据全是七米高度的数据,十米高度40米波段驻波还会减小,仰角能达到五十度的样子.
图三,升到九米五高度后的天线样子.
图四,天线下垂度
图五,天线收起后的长度,包装的长度将是一米二左右.所以放在车里出去还是方便的.
点击进入淘宝店
点击观看相关视频说明
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - DP4V天线,正式发售产品,做价1350.不含邮费,开贴数据说明
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-06
下面是用天线分析仪测出的结果,忙乱了,所以21m忘了用天线分析仪测后拍出来,还好后面有电台测的图片,269的分析仪也用来测过,不行,还不如07w,主要是有trap,所以功率太小就无法测试269的功率可能没07w大.下面看图,天线的带宽是非常宽的,主要是天线的尺寸比730要长,振子一边是六米一的长度,加上电容帽,所以能差不多达到全段使用.
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-06
还有许多图,再上
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-06
接着上图,好多好多
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-06
上图上图还是上图
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-06
最后一张图片,上完,等1g大的视频文件上传好后,这个贴里再发一个连接,是我一个人用不到一小时安装正v天线的视频,今天就干到这里,明天再上来细说天线数据.
这个贴就是dp4v天线的正式销售贴.以前联系过我有兴趣购买的朋友可以打我电话,也可以qq上聊.定下来我就给个淘宝的连接.
点这里看一个人安装正v天线视频.
离线BG4BUT
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-07
继续等着看gp
离线waeey
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-07
支持下!等着看gp
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-07
忙了一天,自已修了车自的电动车窗,车用的久了,电机的电刷坏了.一天搞定
正v天线的尺寸是这样的,四个波段,
10米波段
振子长度是2.43米,频点在28.66mhz,1.8驻波下的带宽1mhz左右.
振子长度在2.33米,频点在29.14mhz,1.8驻波下的带宽1mhz左右.
15米波段,
振子长度在2.84米,频点在21.24mhz,1.8驻波下的带宽350k左右.
20米波段,
振子长度在3.80米,频点在14.14mhz,1.8驻波下的带宽200k左右.
40米波段
振子长度在6.10米,频点在7.050mhz,1.8驻波下的带宽150k左右.
架设高度要求在七米以上,最好十米.带宽比我自已房顶上的四波段全尺寸倒v要强的多.
天线总重不到五点五公斤.200w满功可以fm长期发射.再大的功率没有条件测试.
下周未录制正v天线的安装说明视频,并尽快完成gp天线的测试.
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-07
等待 gp
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-09
继续关注gp 天线,何时可以出啊
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-09
不会吧,都关注gp了,看来这周要先搞定gp了!
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-09
本周六如果不下雨,会到海边架台,通联一天,正v天线,到时看能通上多少人,gp也看周六前能不能做完,到时正好比较一下
离线bd8te
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-09
条件所限,没办法只能装gp
离线BG7IDE
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-09
同样关注一下直立,没地方放正v
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-09
这到也是,正v要有七米以上的高度了,gp到是不用,立杆设计是三米高,不过天线最高点也有九米了.带宽和效率提高,天线的尺寸就没法减小
离线BA5AC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-09
下回帮我做个不要7m的gp,应该长度短很多吧?可以外出活动时候用........嘻嘻.....
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-09
ac,没有七m是四米长,地网还是三米四条,有七m就六米五的样子,地网还是三米四条,重也差不了一斤,三公斤的样子,结果我还多出trap来.还是配上7m吧,最多单配一个无7m的振子给你.这样你可以自已定安不安装7m
离线BA7CN
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-09
条件所限,没办法只能装gp
老弟看我的天线,你哪里可以装。
离线bd8te
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-09
不   错
