  • 3558阅读
  • 7回复
写2732遇到问题 [复制链接]
离线bg3bny
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-04
写过st的2732a 芯片上写着21v 用编程器设定成21v 可以写入
有2片nec的型号是d2732d 上边没有电压 第一片一开始可能是编程器设置错误导致芯片损坏 用21v写入 第一行可以写入但是数据和写入的不一样 后面写入后没反应
第2片里面有数据 在空位写入 电压从12v到25v都试了都没有反应写入后还是f 不知道是什么问题
离线河马漫步
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-04
不知道编程电压的话还是从12v先试吧。。。
离线bg3bny
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-05
所有电压都试了 请问eprom坏了会出现能读不能写吗? 有没有可能不完全清除芯片在f的位置也不能写入
离线河马漫步
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-06
别费神了,换个片子吧,2764才二块多钱。。。
离线717
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-06
2764与2732管脚不兼容。
离线BD5FNA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-06
'没清除芯片的话,就是空的f位应该不能写的吧.
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-06
先用紫外擦除,然后再试
离线bg3bny
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-08
st的2732a 没有全清可以在f上写 第一片nec的d2732d 紫外线照有个别地方总是不掉 然后就写不进去了 有的地方写进去了读出来和写的不一样是不是芯片坏了 还是编程器设置或软件设置有问题 2732和27c32有什么区别 选27c32也能读是为什么 因为第一片没有写成功所以第二片一直没有全清这回把第二片全清试试吧 谢谢了
