  • 4656阅读
  • 16回复
CI-V问题大大!!! [复制链接]
离线bg0gi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-04
看看此图,是否正确?
离线bg0gi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-04
请看图!外接电源后,用表测此处无12v电压!后面电路根本无5v电压,电路根本不工作!
离线bg0gi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-04
用这个连接电台出错,不知道是不是图有问题!
离线BG1HOE
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-04
查d2是不是装反了?还有就是看看电源的输出电流是多少?
离线bg0gi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-04
12v电源接哪了?
单独变压器滤波,7812稳压供电!
离线bg0gi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-04
参考ct-17,d1、d2断掉,12v直接连接到7805,后电压正常,再将rs232,4.6脚断开,还是不行,郁闷!!!
离线bg0gi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-04
参考ct-17,此管子就是这样接的!而且焊接无问题!
离线BA4WI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-04
没这么复杂吧,我就一片max232出来,接电台后面rx、tx、gnd就可以了。max232常规电路,没有什么特别的东西。
离线BG8AEM
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-04
用的什么软件控制!
离线BG1HOE
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-04
不是接的问题,我说的是安装是不是装反了。
d2装上,把d1断开再检查一下
找问题只能一个一个的来,你同时断开的话不好判断是哪一个有问题
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-04
74hc17没有接电源
离线bg7ixa
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-04
离线bg7ixa
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-04
回3楼,好像speed要选19200的才行!!
离线bg0gi
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-04
d2装上,把d1断开再检查一下
安装正确的,都试了,无论断开哪个都不会有电压
离线BD6KF
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-05
去掉d1短接d2,用com1口
离线BG1HOE
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-05
d1是从rs232口窃电的,rs-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15v,负电平在-5~-15v电平,因此我怀疑d1的质量不好导致其软击穿,因此建议把d1去掉,把rs232口4和6之间断开。
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-07
串口窃电电流无法供给74hc17工作
