  • 9832阅读
  • 20回复
自制鱼竿天线(转贴) [复制链接]
离线bg1tem
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-03
自制鱼竿天线经历
入手了ft-450at后,一直为如何架设天线发愁。我住在25楼,由于楼顶是复式,没那么大面子架到别人家去,只能在自家阳台上琢磨琢磨。在和望京ham联盟众多台友(老婆的术语)讨论过之后,准备做一根全尺寸的14m天线。刚好bg1wum准备设计八木天线,进了一批铝管,bg1tem为了做鱼竿天线,做好了绝缘子,我就捡现成的便宜了。端午节假期,大家一起开工,把天线支了起来。安装完成后,从14.000---14.350(我的450at只能在此区间发射)驻波1.5以下,一开台,在5分钟时间内接连通联了bx3ah、bg6qio、bh7keu。随后的几天,每天都有很多的qso。
好东西不敢独享,先公布制作过程供大家参考。
一、天线的制作材料:
铝管套管3根,每根的长度在2米左右,一根套一根,(当然如果用一根6米也行,用套管主要是为了安装调试和运输方便)。卡箍2个,螺丝四根,尼龙绳10米,绝缘棒一根,自制固定支架两付,膨胀螺栓4支,u型卡2个,电线10米,m座一个,塑料盒一个。
二、制作过程如下:
铝管一根套一根,用卡箍固定各个套管的结合部分并钻孔穿螺丝加固(毕竟25层楼高啊,掉下去后果不堪设想),最粗的一根截下80cm,中间套绝缘棒。用u型卡将整根天线卡在设计好的支架上,此时由于铝管很长有自然下垂,可通过拉绳找水平。安装完毕后作为振子的铝管长4.5米(顶部至绝缘棒螺丝长度),螺丝至m座长度20cm。地线5米左右,通过调整地线长度及绕法调整中心频点在14.200附近(调整写的很简单,因为实际就是这么简单)。
没图没真相,上图才是王道
http://bbs.wangjing.cn/thread-140160-1-1.html
离线BG1EAO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-03
不错啊!制作很简单啊!学习了!
离线bg1tem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-03
很容易做的天线,效果还好!
离线BG1UXS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-15
注册的帐号终于审核通过了,我用这个鱼竿天线,通联了不少电台,三天通了如下 ba1wj,bg4dej bg7abu bg5gag bg7art ja1qkk,bg4xzk,bg7bdb ba7cn bg4ljw,ja1uqa vr2uho vr2cur by5cd,rw9jc,by8bc
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-15
自制鱼竿天线经历
怎么馈电的,用地网了,还是用射频低了,描述不请!!呵呵
离线机器懒猫
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-15
绝缘棒的材料和安装方法最关注
离线BG1UXS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-16
自制鱼竿天线
用的是长度为波长1/4长度的漆包线为地网,馈电点作了一个馈电盒,大家看中间是一个m座,接馈线的m头,左边黑色的扭是接地网,右边红色的接振子引出来的馈线。下面是图
离线BG1UXS
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-16
这是我的安装固定的方式,因为我这里是一个空调机位,墙是侧面的,所以用角铁固定在墙上,铝管用u型卡子固定在角铁上,图
离线BG1UXS
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-16
这是一张正面直视的图,可以看见我是把铝管钻孔穿上螺母和螺丝,用漆包线一头接上冷压焊片和螺丝扣住的,由于铝管比较长,同时我在25层为了安全,用尼龙绳斜拉了一根线,固定在我空调机位上方。图
离线BG1UXS
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-16
最后一张角铁的局部详细的照片,我的绝缘使用的一个木的棒子,用车床车出来了,套在铝管内径上,大家如果觉得这个比较麻烦可以到建材市场选择pvc或者ppv管套在铝管外面作绝缘也可以。
离线BG1UXS
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-16
馈电盒内部构造,白色的是防水胶,大家结合正面看就明白了
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-16
没有巴伦,鉴定完毕。
离线bg8dc
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-16
我的咋就没有你的效果好呢?感情你的在25楼么?
离线BG1UXS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-16
对,我这是在25楼,比较高,这个实际就是一个鱼竿天线的变种,理论上高度最少距地面应该是1/4波长,不过最好是一个波长以上.接地网就可以了,不用巴伦,通联效果好坏和高度,材料,接头馈线,地网都有关系,不具体情况具体分析很难说是怎么回事,我感觉是这样,只要安装大的方法和原则对,基本上就可以找到中心频点,起码驻波应该在2左右,剩下的可以通过调整振子长度和地网长度以及地网的形状来调整.目前通联效果是从0区到9区,香港,台湾,日本,韩国,俄罗斯都通过了,感觉还可以,关键是便宜,材料费总共也就200块,还锻炼了动手能力.
离线BH7IEU
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-16
好的diy天线,我也尝试做一条,哈哈
离线BG1UXS
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-17
好啊,有问题可以随时交流讨论
离线BG3OCK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-18
我觉得,这里很重要的是楼高且楼间距很大,我住在靠近市中心的普通六层楼的5楼。前后是一片普通六、七层楼,我们楼上移动的天线都被业主们撵走了,我只能用6米长的阳台水平鱼竿偏馈天线,用了一根8米的鱼竿,地线都不敢垂到楼下,邻居问,我打马虎眼说收无线电。郁闷哪。
离线BG4CTL
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-18
这个天线看来挺适合小区的同好。
离线BG1UXS
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-19
是啊,现在小区都是楼房,上不了房顶,阳台都是封闭的,只能弄个鱼竿了,我在楼下看了,铝管是银色的基本隐藏在背景的天空里了
离线bg8dc
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-19
其实要偏物管也很简单,就是用建筑用的白色鱼线做拉线,用1mm以下的铜线做振子,拉他个20米都没有人能看见,直接用天调,估计效果还好些!
