  • 4531阅读
  • 2回复
柯老师请进,正V天线求教 [复制链接]
离线BG 6JJX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-03
柯老师您好,我的正v天线今年购于北京霍先生处,5月8号架设于19楼楼顶,立杆高6米,由洛阳几个老火腿帮助调整的,不久就发现7兆的频率变化了,在7050和7135两个点变化,别的频段正常,因为楼顶维护不方便,一直没有搞,昨晚发现14兆也变了,以前在14.180,现在到了14.270左右,今天早上还是在7050,14.270,到9点钟温度升高后又跑了,7135和14.180,上楼一次很麻烦,给霍先生发了邮件没有回复,请问我应该重点检查哪一部分,谢谢。
离线bv6hj
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-03
[quote=bg 6jjx]柯老师您好,我的正v天线今年购于北京霍先生处,5月8号架设于19楼楼顶,立杆高6米,由洛阳几个老火腿帮助调整的,不久就发现7兆的频率变化了,在7050和7135两个点变化,别的频段正常,因为楼顶维护不方便,一直没有搞,昨晚发现14兆也变了,以前在14.180,现在到了14.270左右,今天早上还是在7050,14.270,到9点钟温度升高后又跑了,7135和14.180,上楼一次很麻烦,给霍先生发了邮件没有回复,请问我应该重点检查哪一部分,谢谢。[/quote]
bg 6jjx您好
请你检查天线的排水孔是否有朝下,
频率跑来跑去的,麻烦请你检查天线的螺丝是否都有锁紧
离线BG 6JJX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-04
谢谢柯老师解答,主要是维护一次很麻烦,物业方面等等很多方面原因吧,我检查后有问题再联系你,不过这个天线效果还是很好的,和台北,基隆,日本都有良好的qso,再次感谢柯老师,73!
