  • 4122阅读
  • 9回复
请教:1个91C16电流裸表头(30A),怎样做成微安表? [复制链接]
离线bg8acc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-02
手里有几只小直流电流裸表头,型号是91c16,表上的量程是30a,未加分流器,测得其内阻约为16欧。想把它改成微安表头来做驻波指示,请问该怎么改?谢谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-02
你看表头是什么分流器吧,一般常见的是75毫伏满度的分流器,算下了
离线bg8acc
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-02
[quote=老干部]你看表头是什么分流器吧,一般常见的是75毫伏满度的分流器,算下了[/quote]
这个我实在是不懂,怎么看?表头上好象什么都没有啊
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-02
常见的电流头是75ma的,做驻波指示最好找50ua的表头
离线一异
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-02
关键在于:你这个表头本身的灵敏度是多少,如果表头的灵敏度不够,那么改造还不如另外买一个。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-02
这是个简单的直流电路的欧姆定律应用。
大直流电流表应用分流器扩流。电工标准分流器两端的电压是75mv。
你那电流表的直流电阻是16欧,那在满刻度时流过电流表的电流是75mv/16=4.69ma。
你拆开电流表后会发现电流表内接线柱上焊有一个锰铜合金漆包线绕的小电阻,你在取下它测电流表的真正内阻和那小电阻的阻值后就可算出电流表的满度电流值了。
我估计这电流表是1ma的,50ua是无望了。
记住要学以致用呀。
离线bg8acc
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-02
多谢各位的赐教,现在明白了。其实手里是有驻波表的,只是这个表头很小巧,4*4cm,想改来在户外时用。看来还是只有去找个现成的小表头了。
离线费力刻丝
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-02
记住要学以致用呀。
要学以致用
老大所讲都是基本电学知识。
离线MOTOAK47
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-06
又学习啦!
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-07
1、灵敏度高的可以改成灵敏度低的,但反过来不行
2、灵敏度低的线粗好做,ua表头线细难做、成本高、容易坏
3、用做大电流的表头,低灵敏度的就够了
