  • 88223阅读
  • 511回复
磷酸铁锂电池13.2V 10ah电池组2斤4两外出通联方便轻巧 [复制链接]
离线BG7RCI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-02
磷酸铁锂电池是用来做锂离子二次电池的, 现在主要方向是动力电池,相对ni-mh,ni-cd电池有很大优势。
  磷酸铁锂动力电池七大优势:
  一、 超长寿命,长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1—1.5年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,将达到7-8年。综合考虑,性能价格比将为铅酸电池的4倍以上。
  二、 使用安全,磷酸铁锂完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题,钴酸锂和锰酸锂在强烈的碰撞下会产生爆炸对消费者的生命安全构成威胁,而磷酸铁锂以经过严格的安全测试即使在最恶劣的交通事故中也不会产生爆炸。
  三、 可大电流2c快速充放电,在专用充电器下,1.5c充电40分钟内即可使电池充满,起动电流可达2c,而铅酸电池现在无此性能。
  四、 耐高温,磷酸铁锂电热峰值可达350℃—500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20c--+75c),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃—500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。
  五、 大容量。
  六、 无记忆效应。可充电池在经常处于充满不放完的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫做记忆效应。像镍氢、镍镉电池存在记忆性,而磷酸铁锂电池无此现象,电池无论处于什么状态,可随充随用,无须先放完再充电。
  七、 绿色环保。该电池不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(sgs认证通过),无污染,符合欧洲rohs规定,为绝对的绿色环保电池证。铅酸电池中却存在着大量的铅,在其废弃后若处理不当,仍将对环境够成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用中,均无污染,因此该电池又列入了“十五”期间的“863”国家高科技发展计划,成为国家重点支持和鼓励发展的项目。随着中国加入wto,中国电动自行车的出口量将迅速增大,而现在进入欧美的电动自行车已要求配备无污染电池.
  磷酸铁锂电池也有其缺点:例如磷酸铁锂正极材料的振实密度较小,等容量的磷酸铁锂电池的体积要大于钴酸锂等锂离子电池,因此在微型电池方面不具有优势。
铁理电池处理价:
接线柱才用铜铝设计,抗腐蚀.20a放电没有问题,可以大电流充电,5a 8a(另有专用充电器可以购买)
磷酸铁锂电寿命长,放电电流大.安全短路穿刺不爆炸,不发热,不起火。
电池本人已近做过安全试验,请大家放心使用。
国际a品,全新电池,作为出口电池。
单体按5元/ah计算;
容量20ah   30ah 两种
单体3.3v   单体最高电压3.8v 最低放电电压2v
体积:20ah 电池30厚*100宽*160高
  30ah 电池43厚*88宽*172高
20ah 单体价格:100元/颗
30ah 单体价格:150元/颗
靠对讲机近的为30ah 远的为20ah,接线柱防腐蚀,螺牙方便安装
离线BG7RCI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-02
单片重500克
离线BG7RCI
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-02
和yeasu ft-817在一起
离线BG7RCI
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-02
和yeasu ft-7800r在一起
离线BG7RCI
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-02
和 yeasu ft-897d在一起
离线BG7RCI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-02
离线BG7RCI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-02
一个朋友把电池装入yesau ft-897d的内置电池仓中
离线BG7RCI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-02
离线BG7RCI
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-02
忘记说了:10ah软包动力磷酸铁锂,电压3.3v,内阻:4~5个毫欧,容量:10ah.
尺寸:8.7x90x160(厚,宽,长.单位:毫米) 电芯正负输出极片宽达1.5厘米,纯铜片.
价格:70元/片.
无需保护板,4片即可成为电台的便携电源,10ah.做野外应急电源非常好用。
可以代为加工.
加工费另议联系电话:0771-2938411
盒子规格:62*121*190mm
价格:50元
初次制作,内部接线可以选用直径1.5mm的铜线,我却用了直径2.5mm的铜线。电池之间的连接接头可以放到电池仓的左上角空处,选用大片的防震贴美观内部结构。
离线cnnets
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-02
价格:70元/片.
可以代为加工,加工费另议联系电话:0771-2938411
呵呵,不错。
专用充电器多少钱?
过充电或过放电会如何?
离线BG1CHS
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-02
价格合适,好东西。
离线BG7RCI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-02
呵呵,不错。
专用充电器多少钱?
过充电或过放电会如何?
一般电台的13.8v充电,过放理论上没有问题,不过会造成内部电池不均衡现象。
离线BG6IFW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-02
能加工成897的内置电池,真不错,建议楼主出一批,肯定会有市场的
离线BG3HAX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-02
主要考虑过充和过放的安全问题,其次还有寿命问题.
离线BD7SA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-02
楼主的电池在用,效果良好。楼主是在校学生,是一个热心的小伙,经常帮我们本地火腿弄电池。
我前段时间也搞了和上面的一样电池,
897d功率30w可以连续工作8小时。
ft-817用15w可以工作20小时以上,待机2个白天。
我忘记关机,自动关机后,再开机电压在8。5v,
再次充电后(充电电压16v)达到13.6v,发射2分钟电池电压稳定在13.2v,15w 功率压降到12.6v,收听恢复到13.2v。
电池基本没有过充或过放现象,可恢复性很好。
是817和897的好伴侣。
图上的照片都是我们6.1在少年宫搞活动的照片。
离线bg7qba
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-02
不错的电池啊。
离线机器懒猫
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-02
我前段时间也搞了和上面的一样电池,
897d功率30w可以连续工作8小时。
是817和897的好伴侣。
如果用专用充电器,也许可以控制过充,如果用通用充电器如何控制过充呢?恒压?
“自动关机后,再开机电压8.5v”,这是电台低电压关机吧?如果用电设备无此功能如何控制过放?
离线BG2BHC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-02
不错~有意~
离线一异
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-02
好东西!
这是锂电池中唯一真正的安全电池,即使用金属棒穿刺也不会爆炸。
离线费力刻丝
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-02
不错!
想搞一组四串联的外出用。
