  • 3667阅读
  • 12回复
我的TK-808车台突然坏了. [复制链接]
离线ROBOT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-01
前半个小时和人家通联好好的,而且我又自己加装了温控和风扇,温度肯定不会高的,半个小时过去了,别人在说话我想插入,但插不进去,调到其他的频率和手台一通联,只有接收没有发射了.拆开一看里面也没什么异常现象.我的tk-808车台突然坏了.什么道理呀.
离线BA4WI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-01
先检查水晶头是不是脱焊了。
然后再看一下发射电流多大。
多数第一个问题
离线BG2RHY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-01
我的是发射正常 接收有信号 但是没音频输出……
离线BG1EAO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-01
哈哈!rhy很有意思的噢!
离线chelg
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-01
那你只好在看一下你的手咪了
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-02
按照2楼的先查查!
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-02
你的查查机头里面的一个给话筒供电的保险丝
离线ROBOT
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-05
先检查水晶头是不是脱焊了。
然后再看一下发射电流多大。
多数第一个问题
电流以前在发射的时候有的那个电流表得指针幌的幅度很大的,现在发射时只是动了一小格。
水晶头是不是脱焊了还没检查。
离线BG4IEN
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-05
用自己的手台近距离接收咋样?如果能接到,估计是功放模块或功率控制电路(apc)有故障。仅供参考
离线ROBOT
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-05
很近都发不过去。
离线BG2RHY
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-05
我没表达清楚 tk808的发射功能正常 但是tk808接收无话音输出
离线BG4IEN
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-05
我没表达清楚 tk808的发射功能正常 但是tk808接收无话音输出 [表情]
全反了
如果发射、接收同时都没有了,那就麻烦大了!估计是vco出现问题,检修比较困难了。
离线BG4IEN
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-05
[表情] 全反了 [表情] [表情]
'图片来了,测测箭头所指的点(tp1或是tp2)的电压看看,如果是0.8v左右,那就是vco没有工作。
