  • 4197阅读
  • 20回复
寻一款稳压块子 [复制链接]
离线bd5it
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-31
类似 lm2576 功能,有控制脚,但输出电流不要求3a,只要500ma~1a就够了。
关键是体积小点,有吗?
谢谢!
离线bd2bo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-31
mc34063
离线bd5it
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-31
谢谢!
mc34063 没有工作控制端,不能让块子处于静态状态
离线机器猫
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-31
离线bd5it
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-31
[quote=机器猫]2576第5脚就是控制端啊。[/quote]
2576对我来说是杀鸡用牛刀。
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-03
5条腿的7805 在vcd上见过
离线BG5FAC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-03
关键是体积小点,有吗?
谢谢!
2576便宜啊
离线bd5it
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-03
2576体积大呀,我要装在一个好小好小的盒子里。
离线cnngyygt1
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-04
体积要多小
离线cnngyygt1
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-04
另外输入,输出电压是多少 我这边有很多这样的样片,要是可以的话送你好了
离线bellstudio
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-04
搭车求 3.6v锂电升6v(5v也行)的芯片,最大输出500ma,也要小。。。
离线bd5it
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-05
你好,输入电压大于12v,接摩托车/汽车电瓶上,考虑到电瓶电压有可能超过14v输入电压max18v为好,输出4~5v可调(固定5v也可,我串一个二极管给电池充电用,电充满了,mcu将稳压块关闭达到减少电瓶电流消耗的目的),要连续200ma数小时工作不发烫。
有吗?谢谢!
离线cnngyygt1
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-05
有吗?谢谢!
http://www.techcodeok.com/download/td1583.pdf
你看这样的可以吗? sop8封装的的体积不知道满住你的要求不
离线bd5it
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-05
应该是可以!
我先在本地找找,没有再麻烦你,非常感谢!
离线BH7LPZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-05
我这里有几款ic都可以满足你的要求。
1.aic1594ps。
pwm(150khz),最大输出电流2a,输入范围4.5~30v,输出有3.3v、5.0v、12v的固定电压和adj可调电压版本(参考电压1.2v),sop-8封装。优点是外围元件少,缺点是频率低,所需电感稍大。详情见http://www.analog.com.tw/imgshow/ds-1594g-01.pdf
2.aic1565gr8。
pwm(440khz),最大输出电流2a,输入范围4.75~15v,输出可调(参考电压0.9v),sop-8封装。优点是频率高,电感可以用很小,缺点是外围元件稍多(多一个比较回路要多出一个电阻两个电容均为贴片)。详情见http://www.analog.com.tw/imgshow/ds-1565g-01.pdf
离线soom
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-05
bh7lpz 上班带手台不?
离线BH7LPZ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-05
上班不带。原来上班包里有一个vx-2r,女朋友说带那个像个特务,不让带……就没再带过了。
现在一般带的手台是900/1800m的,呼号是1390 2961 679
离线BH7LPZ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-05
滿足這個性能要求的ic也有。
aic1610po。msop-8封裝,輸入范圍1.1~5.5v,有固定輸出(3.3v、5.0v)和可調輸出(1.8~5.5v)版本,pfm模式工作能顯著提高輕載時效率,帶低電壓檢測、使能控制,效率最高達93%,其中在輸入3.6v、輸出5.0v/500ma時效率約為91%。
詳情請見http://www.analog.com.tw/imgshow/ds-1610p-05.pdf
aic1880po。msop-8封裝,輸入范圍2.6~5.5v,輸出范圍是vin~11.0v,pwm模式,640/1220khz兩種頻率可選,參考電壓1.24v,帶補償網絡。
詳情請見http://www.analog.com.tw/imgshow/aic1880p-02.pdf
歡迎索取更多資料及樣品測試。
离线BH7LPZ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-05
替代lm2576的電源ic我們也有,aic1596/aic2510/aic2511都可以(輸入范圍比lm2576稍低,aic1596和aic2510為4.5v~30v、aic2511為4.5v~24v)。
歡迎各位ham索取資料和免費樣品。公司規定免費樣品申請的上限為20片,不過我會盡量想辦法滿足ham的需求。
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-05
顶起来。。。。。。
