  • 3570阅读
  • 9回复
求助IC-735 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-30
小弟在网上看到几台有故障的ic-735电台,里面功放管已经被拆走,除了这些之外其他器件都在,卖家说cpu屏幕正常,但还有其他地方有问题,不清楚什么问题。请问这种机器值得收吗?
一般的器件损坏维修查找等我都能完全应付。仪器工具齐全。
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-30
没有用了。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-30
只要有维修价值的我觉得都是有用的,就怕太麻烦,例如一块芯片坏了,全国只有一个人有。
离线bg4agr
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-30
可以修,分离器件机器集成度不高,有点问题零件也好买。
只要cpu和lcd不坏。
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-31
没接触过icom的,只修过ft的。那台ft的残啊
离线BG8DWF
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-31
修理到不是很有问题
若价格合适,也可以修理。到时介绍给你一位浙江的大师。
现在735价格好的一般在1100左右
离线huizi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-31
现在735价格好的一般在1100左右
请教:1100买什么样的成色?大师修一台要多少米?
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-31
昨天研究了735电路,居然是用upd2834这种比较落后的pll芯片。现在下决心要买这个机器了。买回来自己修。以前自己改造过ft180a,觉得修这种机器没什么大问题。关键是时间。
离线bd2ca
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-31
帮顶一下。顺便告诉你买不到原装的功放管可以用mrf247代换。功率可以轻松出到100w
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-31
谢谢。其实平常用不到100w,到那个级数那我脑子也快冒烟了。其实能出30w我就满足,关键是mrf247本来不是ssb类用的线性放大管,我怕这种管子用在单边带上会造成发射信号失真。
