  • 59700阅读
  • 248回复
0906版全能通讯器,支持TNC、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、语音、数据、遥控等 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-30
第一版多功能通讯器获得广大ham的热情支持,通过吸收广大ham的提出的合理化改进建议,bh4tdv改进设计,增强功能,优化接口,推出新版(09年6月)全能通讯器,我想暂且命名为0906版。
0906版通讯器支持:
voice/data/aprs/tnc/echolink/cw/sstv/rtty/hamradio/cat/civ/isp等工作模式。
第一版(已售完)的参考资料在这里
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-203861.新做的全能echolink接口板.html
0906版多功能通讯器先简单介绍一下:
同第一版相同的主要功能:
1、内置信号电平衰减和放大电路,完美支持手台或车台(如ft-7800、2720等)、短波电台等,不会出现连接手台时声音过调制、连接车台时声音极轻,引起通讯失败。 特色!
2、usb接口,支持xp\vista,通讯和供电一体,适应潮流,连接简单快捷,内置usb-com转换电路,兼容使用com通讯口的软件
3、内置数据调制解调电路,标准的tnc,数据全透明传输,即插即用,支持二次开发应用,速率支持110、300、600、1200bit/s。 特色
4、支持车台sql电平控制的自动静音控制。   特色
5、依然提供连接手台或非标车台的航空插口,接线方便。   特色
6、超值性价比
0906版增加的功能:
1、附加icom品牌电台遥控功能,civ通讯方式
2、附加yaesu品牌电台遥控功能,cat 通讯方式
3、附加isp功能,可能用于stc等单片机的开发、程序下载   特色
4、附加部分电台写频功能。   特色
0906版优化:
1、      标准化语音/数据接口(6芯)   特色 集成在线路板上,适合大部分电台(如yaesu 7800、8800、8900、857等/ icom 706、746、7000等)连接更方便(一版须外接线),无标准化6芯接口的电台用配套航空插座连接。
2、      机壳开孔加工好,方便diy,也使diy的通讯器更美观(一版不提供开孔)
3、      内置数据调制解调功能(data/aprs/tnc),通过跳线选择关闭或开启(一版采用开关,现该位置留出,用过电台遥控接口)
4、      多项内置功能采用跳线形式选择,使用更为简单方便。
0906版工艺改进措施:
1、      零部件贴片化程度提高
2、      贴片零件全部由专业贴片机加工完成   特色   ,工艺水平大大提高(一版的由bh4tdv手工焊接完成、工艺水平也很高哦,机加工100分的话自己打90分,呵呵!)
0906版版外观改变:
1、同第一版的机壳一样,仍然采用铝合金机壳,只是由于将车台接口集成在线路板上,一版的机壳高度无法满足要求,选用了另一款满足高度的新型铝合金机壳。只是标签位置没有一版机壳的来的方便,0906版的标签需要使用不干胶纸打印粘贴。
6月8号起,正常发货。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 0906版全能通讯器,支持TNC、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、语音、数据、遥控等
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-30
0906版通讯器手册,200900602更新
20090602   上册 添加设备接地安全说明
手册部分图片使用了一版的图片,逐步更新。
2009-6-8 开模具定制的机壳全部到货,可以正常发货了。并提醒一下一版ham,如需要升级请至淘宝一版升级专区。
补充下链接,很多ham询问的,套件只有2种,都包含标准6芯电台线、音频线、usb线、机壳、航空插头等,不含手台线,手台线请用自购耳咪线焊接在配套的航空插头上,非常方便的。
1、不含进口内置调制解调器芯片(无tnc功能),对于暂时用不到tnc数传功能,如用于echolink 、sstv等,推荐这个,板上预留芯片位置,以后需要还可以补上去。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-50ad76597f76612c72c6474203c01aee.htm
2、含进口内置调制解调器芯片(tnc),全功能。有2个的话,可直接相互进行数传通讯,如收发中英文、图片、文件、16进制码等,全透明传输,支持二次开发应用。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-a23f9e6e764f0c0f468427373533b640.htm
3、以上2种都有单独的主板提供,适合有些ham集成到自己的设备中。
简单解释下:调制解调芯片主要是tnc功能,简单讲指数传功能,可以把普通电台转换成数传电台。如用于远程控制、aprs、收发文字、16进制码等。
2009-6-13补充 tnc数据功能测试软件,供下载
2009-6-17 更新手册
2009-6-28补充:部分ham使用多波段的电台,如817、857、897等,连接data接口后,无法正常收发,比如没声音等。
请注意:多波段电台内部有电子开关以切换信号,请将相应电台模式切换至 pkt .     在电台手册(英文版)中均有详细描述。
f
附件: XP驱动.rar (0 K) 下载次数:2648
附件: Vista驱动.rar (0 K) 下载次数:1418
附件: TNC数据功能测试软件.rar (0 K) 下载次数:1200
离线BH4TDV
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-30
1、手台或非标车台连接方式,如手台:大金刚、yaesu 7r、8r,车台icom 725等
2、有标准data数据接口的电台连接方式,如yaesu 7800、8800、8900、817、857 、897等 ,icom 2720、2820、706mk2,746、7000等,不一一列举,具体建议大家看电台实物或相应的英文手册。没有标准data接口的电台只能用附送的航空插头自制连线,一般连接到acc口或面板mic口和sp口。
实在弄不清的,请把电台的英文手册(不要发各种翻译的中文版)准备好,通过qq:112753710发来,我帮你看看。
6月11日补个内置调制调制解调器tnc使用示意图,感谢ba8cw提供,来自icom 706mk2英文手册第37页,供大家使用时参考。
离线BD4TC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-30
越来越先进化了!!!强烈支持!!!!!
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-30
好东西!!!
离线BA5AC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-31
好像没有用音频隔离变压器?也没有用光耦隔离?这样貌似不大安全呀........以前我没有用这个隔离,就发生过烧坏声卡和com口的事情呢!
离线BH4TDV
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-31
欢迎技术讨论!
通讯器没有com口,usb接口,适应潮流。
实质上即使是用com口做个接口板,只要接线正确com口也不容易损坏。
遗憾的是大部分ham对电子是不熟悉的,一般都是照抄网上现有的图纸,实事求是讲,对原理一般不会太懂,也搞不清图纸对错,有些ham条件有限,如线路搭接一下,难免接错线,短路等,这些都是导致电脑端口意外损坏的常见原因。
讲过了,0906版贴片化程度很高,光耦在背面,贴片封装。
音频变压器的作用,简单说一个功能是起到信号衰减或提升,以及阻抗匹配,本通讯器内置了信号提升和衰减电路、阻抗匹配电路,因此音频变压器完全用不到。
想想老式的收音机里面就有音频变压器,现在的mp3一般都带收音机功能,再退回过去,搞个音频变压器进去,呵呵 。。。
我看到了一部分网友按国外ham图制作的类似接口板,图纸年代久远,电路已经不符合新型操控的要求,不是说它不能用,有更好的电路难道不用吗。
欢迎讨论!
离线BG6IFW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-31
很实用的东西
离线BH4TDC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-31
好东西,顶一个。。。
离线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-31
好东西,升级挺快的嘛
离线BA5AC
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-31
欢迎技术讨论!
欢迎讨论!
非也非也,其实是在大功率状态下高频电流容易反窜回而已,您.....咳,看来是俺对原理也不懂,图纸也没分清....既然你这样认为,就当我多事吧,祝你成功~~
离线BD2ALB
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-31
继续讨论!!!
离线BH4TDV
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-31
非常好的技术交流!呵呵
不要误会,本人没有任何不敬的意思,仅作技术交流。
大功率状态下高频电流容易反窜回问题,很专业哦
高频电路我很久没看了,有些专业术语可能表达有误,敬请谅解!
导线在大功率电磁磁环境中感应出电流。
目前所知没有哪个音频变压器是单向传输的,即一边有感应高频电流,另一边没有。
音频变压器在这类电路中只起幅度变换和阻抗匹配的作用。
使用音频变压器的优点,电路简单,缺点是比较笨重,再越来越轻量化的今天,采用的越来越少。
高频隔离目前最有效的办法金属屏蔽,比如cpu上,周边有大功率信号发射,cpu上罩个铁皮,功率再大点,只能装进铝壳了。
手机里面有发射单元,高频天线就在板子边上,板上还有其他单元,如cpu单元,喇叭话筒单元,为了在天线发射时不影响这些单元,这些单元都要加屏蔽壳。
对讲机里面是典型的大功率高频电路,与弱电部分的隔离采用压制分腔铝壳进行电磁屏蔽。
电台的发射功率大于手机,比如手台5w功率,引起的高频干扰足以使电脑的usb接口失效,所以必须把天线远离通讯器,这点,在本人的手册中写的很清楚的。
和其他无线电设备一样,我也只能采用金属屏蔽(铝合金外壳)的方式来隔离外界电磁干扰。
一个简单的例子
比如
将手台功率调低至l,靠近usb鼠标按发射,电脑光标位置立即飞离。
在通讯器手册,上册15页。
再说一下,本人没有任何不敬的意思,仅作技术交流。而且认识你很高兴,很少能遇到能提出专业问题讨论的ham。
刚和bd2alb 交流过,可能对5ac的提法理解有误,5ac讲的可能是电位差的问题。
我整理一下,
离线BD2ALB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-31
是二个设备连接时不同接地电位差的问题,,,马工会有办法解决的。
离线BD4TS
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-31
有时间到无锡来当面请教。
离线BH4TDV
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-01
刚和bd2alb 交流讨论过,可能对5ac的提法理解有误,5ac讲的可能是电位差的问题。
bd2alb提到有必要写个重要说明,关于地线电位差的问题,对大家多少有些帮助。
5ac讲到的问题是存在的,但不是高频串扰问题,是地线电位差的问题,并且是非常严重的情况下才会发生
问题现象:
  通过适配器(包括进口原厂设备如ct-17,ct-39等)、各类通讯器、接口板,连接电台和电脑,偶尔出现损坏端口或声卡的想象,主要出现在台式电脑上。我想大家有时也体会到,手背碰到电脑机壳有麻电感。
并且,此种情况可不限于以上连接,如dvd和电视机的连接,也有端口意外损坏的情况等等。基本上凡双方都使用开关电源的设备直接连接,都有这种意外损坏端口的情况。
问题原因:
电脑与电台不共地,形成地电位差。
问题对象:
1、直接使用市电的台式电脑或使用外接电源的笔记本电脑
2、电台使用开关电源的情况下
问题引发:
1、电台或电脑的电源没接地或不良接地(大部分都是此原因)
2、电台或电脑的电源软故障(性能变差)
3、电台或电脑的电源质量差(如内部隔离电容耐压不够、漏电大等)。
4、潮湿环境
下列对象情况排除在外(只要满足一个条件):
1、电台使用线性电源(大变压器形式)、或电池的情况,如手台、车台当车台用。
2、台式电脑使用隔离逆变器供电
3、笔记本电脑使用电池
解决对策:
根本并且是标准化、正规的解决办法:电脑和电台可靠接地(接好地线),并且共地连接。选用优质的开关电源
其实在各个电台使用手册中都有说明,写的很清楚,如附图1所示,yaesu ft-857手册第11页,只是大家一般都忽略罢了。
附图2所示:icom-7000英文手册第11页,背部接地端子标记10。
附图2所示:icom-7000英文手册第15页,关于电台接地的描述。
其他解决方法(实际上是一方成了浮地的形式):
2、台式电脑使用隔离逆变器供电
3、笔记本电脑使用电池
4、笔记本电脑使用外接开关电源,一般质量都不错,如外壳有麻手感,请调换市电电源插头方向,如果还有,只能更换电源了。
针对潮湿环境的解决对策:
任何设备都要求合适的湿度环境下工作,有的标示为凝露点以上。
潮湿环境下,最简单的办法,各设备独立通电0.5-3小时,然后再连接。
所以提请大家注意:电台和电脑都要可靠接地,按规范使用,发现问题的,及时整改,先把各自的插座地线接接好哦。连夜写的,明天补充到手册中,谢谢支持!
附图4摘自icom-7000英文手册第19页.一个典型的接地配线图。
左边使用线性电源,右边使用开关电源。真是佩服icom,专业,手册中每张配线图,都清楚的标示了接地,不要以为简单,这就是专业。
附图5摘自神州l41iix 用户手册,第11页,关于电脑接地的描述。
小图 | 大图 图片
离线BD2ALB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-01
马工所讲提高接地意识很有必要重视起来。第一,严格接地对设备安全有利;第二,对电台性能的发挥有利,例如城市电器噪声、干扰的降低都与良好接地有关;第三,建议把3.5毫米的音频插头用个小金属圈套到底接地,让其时刻保护接地,这样在插入插口时就不会发生地没有接好,而信号先接上的问题,从而可能发生不共地时地电位差大而烧坏声卡的问题,再一个方法就是设备全连接好线后再开机,但是可能会发生忘记的问题。第四,那种采取使用音频隔离变压器的方法确实太笨重了,不利于小型化,而且影响频率响应。以上都是个人意见,希望马工出精品,大家有机会用上好东西,现在9寸或10寸的上网本已经降到2千左右,配上这样的小设备和便携电台将来可以方便在野外进行数据通信、窄带通信 ,,,,
离线BH4TDV
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-01
目前,在双方电源系统接地不良,地电位差非常严重的情况下,没有两全其美的方法。带病工作的解决办法(不推荐、不鼓励):
1、如使用如原厂ct-17等适配器,则要关闭电脑和电台电源再连 接。
2、如使用0906版或一版集成通讯器,则首先连接车台接口或usb接口(2者任意),后连接声卡。
附图是某网友提供的ct-17适配器的电路(据说进口的),完全没有地线隔离,这个电路完全符合标准,包括论坛中大部分diy作品,要按以上2种方法之一连接。
还是重点说下,良好的接地是根本措施。良好的接地则随意连接。
随便普及一下基础电工知识。已写进手册。
附图2,准确、规范的电源相序,你注意了吗?
电脑和电台的接地措施:
使用具有接地的3线插头连接市电,并保证3线插头地线端和机壳接触良好,保证市电接地良好。
离线BD2ALB
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-02
这个应该顶。
离线狼队
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-03
记号。。。
