  • 41400阅读
  • 288回复
山寨版七波段PAC-12便携式多波段直立天线(适合野外通联)可以接受预定! [复制链接]
离线接收
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-30
山寨版七波段pac-12便携式多波段直立天线(适合野外通联)可以接受预定!
  近日迷上野外通联,天线是个大问题,想来想去,要弄一根轻便式短波天线。在网上发现了pac-12型天线,正合我意。此天线在eham.net上的评论还不错4.9分,网址:http://www.eham.net/reviews/detail/4617。新版的单线圈多波段式要价105美刀,掐指一算,折合人民币竟然要760多元,还不包邮。虽然物有所值,但还是觉得贵。因此,只有发扬一不怕苦,二不怕累的diy精神来山寨一把。1.8米长的拉杆国内找不到,只好做了些改动,并加长了振子,线圈也加粗了,主要还是为了提高效率嘛。原版天线的资料可以看:http://www.pacificantenna.com/
  1,6mm直径铝棒3根(主振子)
  2,1米长拉杆一条(调整用)
  3,加感线圈一个
  4,4米长地网3条(4芯排线)
  5,拉绳3条(原版由于长度短没有拉绳)
  来来去去,买材料加上车床加工费也去了大几百了,改了又改,总算差不多了。以下是硬道理。通过调整拉杆及加载线圈可工作于以下几个波段40m/30m/20m/17m/15m/12m/10m/6m 通过几天的试用,效果上还不错,使用ft-857加电池,国内国外的电台都通过,而且还是qrp(5w以下)。
  具体规格:
  a.长度   全长3.4米
  b.阻抗   50欧姆
  c.天线类型 1/4波长直立天线
  d.谐振方式 配合加感线圈调整
  e.特点   重量轻、容易携带,安装简便(10分钟内),适合野外通联、背包一族。
  f.频率波段 40m/30m/20m/17m/15m/12m/10m/6m(需要不同振子的配合及调整加感线圈)
  以上只是测试版本,最终版会有所改变,外观与原版接近,线圈夹子将不使用鳄鱼夹,另拉杆天线将改为2米以方便调整,铝棒直径改为8mm,可能会去掉拉绳。此天线目前可以接受预定,如有20套就可以开工,只接受预定,暂不接受汇款。天线提供套件,价格初步定为230元(包邮),成品为270元(包邮)!天线材料没多少钱,关键元件为铝材上车床加工,考虑到加工费太高,所以起码要20套才能守的住以上的价格。如果低于20套就没有意义了。套件要自己绕线圈及制作地网、焊接线耳调试等。套件与成品均提供一个75cm长渔杆包。
  接下来是硬道理!数码相机被贼人取走,只好用手机,各位将就!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 山寨版七波段PAC-12便携式多波段直立天线(适合野外通联)可以接受预定!
离线swift
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-30
我订一套.
离线接收
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-30
硬道理继续
硬道理继续!
小图 | 大图 图片
离线接收
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-30
硬道理继续!
硬道理继续!
小图 | 大图 图片
离线接收
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-30
[quote=接收]硬道理继续![/quote]
离线BG6QCN
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-30
承受功率多少?
离线BD5UAC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-30
底部能否改用三脚架支撑吗?
离线接收
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-30
承受功率多少?
本天线定义为qrp,但是可以受功率100w没有问题!
离线接收
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-30
底部能否改用三脚架支撑吗?
可以用三角架,但固定方式要自己想办法!其实直接固定在地面不是更好用吗,这样省了一个三脚架!
离线BG4EKR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-30
天线底座好像带个地锚吧,地网也包括在天线里了?
离线接收
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-30
地网当然包括在内了,3条长4米的4芯线组成。这个版本有地锚,最终成品强度够就不带!
离线BG2ISM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-30
好东西
记号了
离线gd9901
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-30
先预定一套
离线BD4QK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-30
参与预定,等楼主消息
离线接收
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-30
:d '
先预定一套
谢谢,记下了!
离线接收
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-30
参与预定,等楼主消息
抄收,谢谢!刚野外设台回来。
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-30
qdm再出江湖,好样的。
离线接收
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-30
[quote=火腿蛋]qdm再出江湖,好样的。[/quote]
谢谢帮顶啦
离线平凡世界
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-30
请问该天线是否有盲区?
离线接收
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-30
[quote=平凡世界]请问该天线是否有盲区?[/quote]
给ham用的,一般做dx,肯定有盲区,不适合做近距离通信用!
