  • 3510阅读
  • 14回复
急求磁环型号 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-30
请问,ft11443磁环(就是隔壁以前卖过很多的一种苹果磁环)对应这个软件里的磁环是哪种型号?现在要绕巴伦,急求,谢谢。
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-30
不用计算,43的大约5匝....多了驻波大....引入引出线要短........
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-30
3线绕4圈就行
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-30
我现在是做1:4巴伦,也是双线绕4圈,然后头尾相连吗?
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-30
43号的ui大 别绕多了 4圈就行 一定要紧 不能松松垮垮的
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-30
多嘴问一下,ui就是导磁率吗?43的导磁率记得是800
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-30
[quote=永远的fm]多嘴问一下,ui就是导磁率吗?43的导磁率记得是800[/quote]
800还是850来着有点记不住了 高导磁率的磁环绕巴伦 圈数要小 绕的要紧密 43到30m以上就不行了 如果绕全段巴伦 最好还是-2的t磁环比较好
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-30
-43材料导磁率850
绕1:4的可以用-2材料的铁粉芯绕,例如t130-2的磁环,双线并绕18圈,两线首尾相就可以了,效果很好。适合长时间大功率工作,磁芯发热也不容易饱和。
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-30
-43材料导磁率850
绕1:4的可以用-2材料的铁粉芯绕,例如t130-2的磁环,双线并绕180圈就可以了,效果很好。适合长时间大功率工作,磁芯发热也不容易饱和。
180 圈 大哥你是搞笑呢还是真的?
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-30
180 圈 大哥你是搞笑呢还是真的?
不好意思,误打了个0,是18圈。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-30
我现在对这个磁环型号对应导磁率是一头雾水,加上手头就只有43这一个型号,弄起来更加摸不着头脑。希望楼上几位朋友能提供不同型号对应的导磁率。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-30
[quote=永远的fm]我现在对这个磁环型号对应导磁率是一头雾水,加上手头就只有43这一个型号,弄起来更加摸不着头脑。希望楼上几位朋友能提供不同型号对应的导磁率。。。。[/quote]
多多使用论坛搜索功能,资料论坛里面我记得原来都发过。很齐全。
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-30
刚刚绕好的2个!4圈,做4:1
离线shengzhou
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-31
照图是5圈
照图应是5圈
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-01
2x3x3然后并有助于提高频率上线
