  • 6538阅读
  • 26回复
5种模式可选的中继控制板新鲜出炉 [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-27
自己想用就花了时间做了,用了几个,还有10来个看有没有要的.
180元/块 快递+15元
需要的ham可以qq或邮件联系.
主要功能与特点
一.有5种工作模式,可以组成单向中继、双向中继、带单工链路中继、全双工双段中继台、双单向中继台等,只需通过拨码开关选择,实时切换,模式详细使用可下载文件,内有图示,直观易懂。
二.具有dtmf解码功能,可通过手台发射dtmf开启或关闭相应功能,包括
  1.是否启用dtmf控制中继功能:开启则只有收到正确的dtmf码,中继才会工作,否则只接收不发射;关闭状态下则中继处于非dtmf控制模式,也就是接收即发射模式,只要有收到手台信号就进行转发。
  2.dtmf控制模式下的开中继码:当收到该正确dtmf码后,中继便处于开启状态,这时如果收到手台信号中继将进行转发。
  3.dtmf控制模式下的关中继码:当受到该正确dtmf码后,中继则处于关闭状态,这时即便是收到手台信号中继也不进行转发。
  4.dtmf控制模式下开、关中继码的更改:可通过一串dtmf码实现对现有开、关中继码的更改。
  5.发射限时功能,根据dtmf码选择设定时间,实现发射限时功能(共有15s、30s、45s、60s、75s、90s、105s、120s八种)
  6.干扰自关闭功能,根据dtmf设定干扰门限次数,如果中继台接收到长时间的干扰,且次数超过门限次数次,则关闭中继台,等待重新复位方能恢复使用。
  7.临时关闭中继发射机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应发射机。
  8.临时关闭中继接收机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应接收机。
  9.复位功能:输入预先设定的复位dtmf码后,系统进入初始值状态。
三.具备中继无接收自关闭功能,当利用dtmf开启中继功能后,如果在3分钟内无通话发生,则自动关闭中继功能,等待正确的dtmf后再重新开启,防止开中继后忘记关中继。
四.根据采用的工作模式不同,最多可以连接4部车台,各车台之间的逻辑控制信号和语音信号均有各自独立的处理通道,逻辑信号稳定可靠,语音信号波形不失真,幅度可调。
五.使用安装调试简单:电路板上对于电位器及测试点均有明确标识,操作方便。
六.对于各种工作状态均有相应指示灯提示,包括收发状态指示灯,工作模式指示灯,dtmf接收指示灯.
七.有载波检测高低电平有效切换跳线,可低电平触发,也可高电平触发.
八.核心器件为s51单片机,配有看门狗电路,死机自恢复,稳定可靠.
附件: YST181用户手册.pdf (0 K) 下载次数:175
离线clfbird
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-27
模式5(单向中继)
           利用中继控制板将两台单工的车台连接起来,组成一台单向的全双工中继台。
应用举例:(附图中的箭头方向为信号方向)
      组成标准的全双工中继台,实现中继功能,但性价比比标准中继台高出许多。
离线clfbird
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-27
模式1(双向同频段中继/双向跨频段中继)
利用中继控制板将两台单工的车台连接起来,组成一台双向的全双工中继台。
应用举例:
      组成双向的全双工中继台,解决了传统中继只有一个方向转发的限制,如图2.1.2-1
      如果某个地区已有两个不同频段的中继台,举例一个是u段的一个是v段的(便于区分),那么也可以将图示中的两个车台选用不同频段(一个u段,一个v段),这样就可以扩展应用范围,起到跨段中继的效果。如图2.1.2-2与图2.1.2-3所示:
离线clfbird
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-27
模式2(带单工链路的中继台)
利用中继控制板将三台单工车台连接起来,其中两部可组成中继台模式,另一部则作为链路来延伸中继台的信号。
应用举例:
      在两个较远的区域内建设两个中继台,并想将两个中继台连接起来就可以利用这种模式,简单的举例就是:两个或多个相邻的地区的火腿中继要实现统一的互联就可以使用这种方式。如图1
        图1为a市中继到b市,反之亦然。
      上一种应用中,a市和b市必须是在链路车台相互间可覆盖区域内,如果a市和b市距离超出链路车台的覆盖,则可以在中间公共覆盖区增设一座双工的中继来实现。图2
离线clfbird
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-27
模式3(全双工双段中继台)
利用中继控制板将四台单工车台连接起来,其中两两搭配组合,可以是四部均为同段车台,也可以两部为u段车台,两部为v段车台,组成全双工双段中继台。
应用举例:
      在单个区域内同时实现双频段覆盖
离线clfbird
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-27
模式4(双单向中继台/带双工链路的中继台)
利用中继控制板将四台单工车台连接起来,其中两两搭配组合,可以是四部均为同段车台,也可以两部为u段车台,两部为v段车台。
应用举例:
      双单向中继台(可以是两个不同频段的)
离线clfbird
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-31
自己顶一下
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-31
很好!不贵!!
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-31
多少银子?可试用不。:-)
离线clfbird
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-31
多少银子?可试用不。:-)
厦门本地的吗,试用可以,外地就。..呵呵
离线clfbird
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-31
多少银子?可试用不。:-)
180元+15快递
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-31
做单向中继控制时,有延时功能和延时时间可调吗?
离线clfbird
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-31
可以的,你需要的话,程序改一下就可以.可以通过dtmf修改延迟
离线yyh113
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-31
真是好东西啊
离线bg7pcs
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-01
很好!不贵!!顶!!!
离线clfbird
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-07
还有10块,大家帮忙顶咯
离线clfbird
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-21
持续供应。。。
离线关则勇
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-22
好东西呀!顶
在线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-22
记号。
离线clfbird
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-01
jhjhjh
