  • 2254阅读
  • 0回复
抓两头带中间充分发挥老设备的功能 [复制链接]
离线崔伟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-27
我是bg2iot,从小就喜欢无线电。最开始曾用铅和硫磺做矿石收音机检波器,后来学装五灯电子管收音机。一本冯报本先生《怎样装电子管收音机》陪伴我走完学生时代。工作后由于工作忙和经济条件差与无线电逐渐疏远,退休后有时间了;经济条件也好了又勾起我对无线电的兴趣;2006年购的一台ft-757ii电台,从此走上火腿路。是他伴我退休生活,在和朋友们的交流中找到无穷乐趣。现将我使用ft-757ii电台的体会拿出来和朋友们交流:
  拥有一台好设备是火腿们终生追求,但我体会是只要有一台能正常工作的设备就行。最主要是抓两头带中间,所谓抓两头:一是天馈系统,二是话音输入系统。ft-757ii电台对天馈系统反映特别灵敏,驻波2.0以上发射功率降低许多;因此驻波要调到1.5以下;最好是1.1以下;馈线尽量要短才能使电台功率发挥出来。因此,搞好天馈系统是第一要抓好的。架设天线时多波段最好使用多振子天线,防止调驻波时互相干扰。另外,在计算振子长度时应从巴伦(引线离开磁棒或环)算起;固定端馈头20-30公分调整驻波。这样驻波一般在1.5以下;稍做调整驻波可在1.1以下。
  话音输入调整:ft-757ii电台原装话咪是动圈头串接电容并联600om电阻强制阻抗匹配;因此话音质量和灵敏度都不高。我使用动圈头和电话机振铃变压器并联使用;话音和灵敏度都有提高;但阻抗很难匹配;效率低。后来我按bg2jj王清华老师2000年在《北京电子报》49期发表的《让退役的dxx电台话音好起来》一文,用驻极体话咪改制话筒获得成功。首先是改造电台话筒座;把2号脚7号脚并为一个脚,空出一个脚从机内引8伏电源接到此脚作为驻极体电源;然后改造话咪:在驻极体电源脚窜接2k和4.5k电阻;两电阻中间与地并接10微法电解电容,驻极体输出端窜接1微法电容;电容另一端与地串接2k电位器,电位器滑动端接话咪插头8脚。调整电位器即可调话筒的输入阻抗和话筒的增益,使话筒很好的和主机匹配。驻极体要选用灵敏度高的,多选几只备用。还可在话筒上按一个耳机插座并接在驻极体上;利用耳机座开关在外接话筒时自动断开机内话筒。
  我在通联时用声控功能;把双手解放出来。要注意两点:一是要调好接收音量和声控增益;使收音不能干扰声控。二是要调好声控延时;在对话筒讲话完毕要延时1-2秒使讲话完整发射再转接收状态。
  驻极体防干扰话筒:在驻极体电极面靠外圈用1mm钻头钻4个小孔;(注意:不要伤害内部机件)在讲话时使正面话音和驻极体反面吸收的杂音行成负反馈,以抵消外界杂音干扰;此方法在声控通联时效果较好。
  最后忠告:电台在出厂已调好,千万别乱调!我的教训是调不好,很难调回原样!
