  • 7350阅读
  • 34回复
戊类, class e, 放大器讨论帖。 [复制链接]
离线wanglei72
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-27
戊类, class e, 放大器结构简单,效率高达90%,适用于cw, fsk, fm方式通讯系统。
下面是戊类放大器简便参数计算方法的文献。实物图是用irfp450单管,交流110伏整流供电,12w驱动,输出500w 40米波的放大器,效率90%,自然冷却散热。
离线wanglei72
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-27
1975年 N.O. sokal等人第一次提出 class e 放大器
1975年 n.o. sokal等人第一次提出 class e 放大器
下面是这哥们写的 class e 放大器的技术文献
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-27
太大了,太大了,如果是2sc1971能不能搞成戊类?
离线wanglei72
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-27
完全可以,只是要考虑应用方式
完全可以,只是要考虑应用方式,只能是cw,fm,fsk,非线性放大,需要线性放大的都不行。
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-27
我们做过10m 左右的,效率真的非常高
功率管 都不用放散热片
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-27
是的,只是cw信号,但是输出网络怎么设计?比如5w这个级别的功率,要求效率达到85%以上。
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-27
理论上应该也是可以的,只是具体实现技术上的问题。
离线shl
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-27
戊类是不是管子充当开关的做用,
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-27
戊类是不是管子充当开关的做用,
可以这么认为,我感觉也是彻底解决功率管耗散的唯一途径.
离线FMer
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-27
末级管驱动和输出滤波是难点.
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-27
如果管子充当开关使用,那输出信号谐波就巨大了。。。。其实直接用mosfet做就行了吧?例如做个7mhz的1kw功放
离线wanglei72
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-27
一楼和二楼文献的经验公式可以计算的
一楼和二楼文献的经验公式可以计算的
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-27
[quote=永远的fm]如果管子充当开关使用,那输出信号谐波就巨大了。。。。其实直接用mosfet做就行了吧?例如做个7mhz的1kw功放[/quote]
不见的,主要是功率管的开关速率要足够快,输出端处理相对容易,可以用电感储能解决信号恢复失真的问题,说来说去还是硬件的成本,其实这类技术应该早有商品.如果的确有需求,我愿意花点时间尝试.只做概念性实验,不做真正的大功率实验,那可能是一种频率资源的灾难.
离线易水寒
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-27
不知道驱动信号占空比的最佳值是多少?
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-27
[quote=易水寒]不知道驱动信号占空比的最佳值是多少?[/quote]
其实在中午我就想说这个问题。
正弦信号貌似没有占空比这种参数吧?如果这个开关管要达到最高效率,那个人认为势必要调节驱动信号占空比使之达到最好驱动状态。但这样,驱动信号就变成方波了。那么。。。
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-28
怎么是灾难呢?小功率的e类放大器,只为了最求高效率。
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-28
我的意思是要做就只做qrp实验,不能做大功率的实验,因为自己的条件非常有限,做不好就拖累别人成了灾难.
离线BD2ALB
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-28
能有突破吗?
离线bd4igh
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-28
关注,关注。
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-28
明白了,就是说管子开关速度要非常快,完全开启/关断的时间不能太长,这样效率就能做到很高?
