  • 6223阅读
  • 24回复
N个中继用相同的上下行频率,实现移动通信漫游 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-26
a中继(上行431.200mhz,哑音100;下行439.200mhz)对手台服务半径约15km,在距a中继30km的服务边缘再建一个中继b,用和a相同的上下行和哑音,目的是手台在a区和b区时省得换频率,实现手台在a\b区无缝漫游.
如何实现?
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-26
除非加密,
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-26
没那个简单吧,重复覆盖区的互相抑制就是个问题。除非用同频同播
离线ba4rz
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-26
同频同播!!
离线向HAM靠拢
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-26
同频同播理论上可以,实际产品没有可用性!
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-27
[quote=向ham靠拢]同频同播理论上可以,实际产品没有可用性![/quote]
是啊 所以,包括350mhz集群系统都是用不同频率跨区组网的。
很明显,楼主也没有实际做过组网工程。
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-27
看来业余没办法...
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-27
呵呵 要是没做过就不敢说了。
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-27
呵呵 要是没做过就不敢说了。
拿个板凳,认真听讲...
离线向HAM靠拢
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-27
呵呵 要是没做过就不敢说了。
那就说呗!
用了不好的,才真正不敢说!
离线xjl
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-27
此方案可行,只是在两个中继被同时打开并被同时接收到时会听到拍频声.但一般不影响语音收听.
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-28
按照我们的实验 是很影响的拍频声,如果所有的用户都是短天线的手台还好点,如果有部分是用高增益的玻璃钢在固定地方的,和车载苗子在空旷地的,根本没有办法听清楚声音,2个不同方向来的信号,如果强度差不多的话,就什么也听不到了,光听见频率和相位不同步的差拍声音(呜呜呜)!
这在我们这里跨区域(浙江省的北部和江苏省的南部某城市大概30km),2个地方无线电管理处居然给批的频率一样的情况下,严重影响通信的(在手台上a站信号明显强的区域还没有问题,等到手台上收到的a站和b站强度差不多的情况下,严重影响通话,车台和固定玻璃钢台,甚至没有办法正常使用!最后其中一方改频率才解决问题)
所以,楼上所说的可行不知道是不是可靠实验过了
有一个办法可以一般性的用用,就是每个跨区的中继台用不一样的亚音,这样可以用户很少的情况下使用楼主说的意思吧,但是用户一多,实际上很难控制了!
离线BG3HAX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-28
继续学习...
离线xjl
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-28
回沈老师
没有可靠实验过.
那还是黑台时候的事情,记得我们市环卫 分别在三个区各架一个完全相同的中继.当使用它们的中继时经常会有呜呜声,但不影响抄收.记得只试过手台对手台,手台对固定台.
离线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-29
找了个电脑里存的,一位ham的资料,楼主可以看看,先解决你的up450的频率稳定度,要到0.01ppm级别才可以 用ocxo可能都不行,得用gps时钟源来同步,还最好用光缆或者是电话专线来联网,控制每个中继的接收,判断强度,然后确定当前的上行信号让哪个中继工作,另外几个也可以收到上行信号但是信号比较弱的中继停止接收机工作,这几个台都引用那个接收强的中继的音频信号同时也转发! 让另外的(n-1)个台都同时转发这n里面任何一个台收到的信号(通过中间的链路来传送),整个大区域的用户都可以听见。
这个话题作为讨论,是不错的!
不过,业余条件好像没有这么多钱来搞,也没有什么意思吧,花的这个钱,可以架n多个不同频率的各区中继。有时候不同频率的中继多反是好事情,可以同时多对ham qso 聊不一样的话题,弄个大区域的这么一个台,就成了听的多,可以讲的机会少了!到后来矛盾很多,我们这里ham多,这个问题很明显,没有人愿意做大区域的这么一个台,但是,大家都很乐意去另外的台逛逛,多区域可以同时在不同的台上交流。
  对ham比较多的地方,除非这个大工程是兄弟地区,乃至全省(市)联网专用,另外的每个区还有自己的独立中继,这样可以没有使用上的冲突,呵呵。
附件: 同播控制器.pdf (0 K) 下载次数:329
离线BG3HAX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-29
"找了个电脑里存的,一位ham的资料,楼主可以看看,先解决你的up450的频率稳定度,要到0.01ppm级别才可以 用ocxo可能都不行,得用gps时钟源来同步,还最好用光缆或者是电话专线来联网,控制每个中继的接收,判断强度,然后确定当前的上行信号让哪个中继工作,另外几个也可以收到上行信号但是信号比较弱的中继停止接收机工作,这几个台都引用那个接收强的中继的音频信号同时也转发! 让另外的(n-1)个台都同时转发这n里面任何一个台收到的信号(通过中间的链路来传送),整个大区域的用户都可以听见。"-----确实是需要这的技术处理.
"不过,业余条件好像没有这么多钱来搞,也没有什么意思吧,花的这个钱,可以架n多个不同频率的各区中继。有时候不同频率的中继多反是好事情,可以同时多对ham qso 聊不一样的话题,弄个大区域的这么一个台,就成了听的多,可以讲的机会少了!到后来矛盾很多,我们这里ham多,这个问题很明显,没有人愿意做大区域的这么一个台,但是,大家都很乐意去另外的台逛逛,多区域可以同时在不同的台上交流。"----确实有这样的实际问题.
学习啦!
离线BG2AZX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-30
应该可以实现这个愿望 !
离线BG3HAX
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-30
听见楼梯响,不见人下来....呵呵...
离线bd8uk
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-30
呵呵 要是没做过就不敢说了。
指的应该是4**.175的那组频率吧?
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-30
楼主先要确定命题,是可靠的无盲区覆盖,没有一点差拍的同播漫游,还是允许一部分用户发生同时接收到几个台过来的差啪可以忍受,这个是关键,也是做你这一批台的成本核算依据
还要考虑地形因素,如果是在山区,过个山头就不行了,那当然那个差拍问题就没有这样严重了,在平原这个问题不容忽视!所以,要从多方面考虑问题
