  • 9660阅读
  • 30回复
【原创】DDS原理及AD9851完全测试(电路,PCB,驱动,设计注意事项等,附图) [复制链接]
离线BG8NJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-26
全文见原贴
http://www.dfans.net/showtopic-119.aspx
ad9851应用注意事项
1.在3.3v供电时,内部时钟6倍频器工作不稳定
2.串行模式的时候,注意数据口的状态设置
3.可以通过修改程序中计算频率字算法dds=23.860929422*freq;中的23.860929422,来微调输出频率。
4.ad9851内部比较器的截止频率在30mhz左右,在10mhz以上,输出波形发生畸变。如果要用到更高频的方波,务必使用外部高速比较器。
5.dds正弦输出的幅度随频率增高而下降。低频端约1vpp,高频端约200mvpp。实际应用中应外加合适的宽带放大器。
离线BG8NJW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-26
额!!!只能传5个附件啊?
这里再发
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-26
高端不应该下降太多,你在输出接好载再测量试试.
离线BG8NJW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-26
输出就接的200欧负载测的啊
9850也是一样,有点郁闷
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-26
建议 使用 多阶 切比雪肤 低通滤波器,椭圆滤波器 受元件 影响比较严重,而且带外特性不好
离线BG8NJW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-26
再来 pcb的靓照
离线BG2UKY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-26
继续学习!
离线aqqw
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-26
学习学习学习
离线shl
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-26
示波器真漂亮!
离线BG8NJW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-27
自己顶起来
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-27
8njw有没考虑过30mhz由10mhz 倍频上去,这样可直接用10mhz的ocxo,稳定度,准确度都很高!
离线BG8NJW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-27
矛盾得很呢
datasheet上说过
用pll6倍频后,噪声加重啊
离线BG7TBL
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-27
那干脆直接用pll上180mhz!!
离线ken
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-27
学习,顶一顶
离线代洪波
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-27
好是好,晚了点!
离线bg9hh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-28
我看能当信号源
离线BG4XDO
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-28
好东西!
离线bd3si
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-28
示波器漂亮!
离线yido
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-10
顶一下!
请教:板子地敷铜区域上打的那些过孔有些什么讲究啊?
离线yido
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-10
顺便请教一下,楼主的滤波器是如何设计的啊?
能不能帮我用常用数值的元件设计一个10m的低通滤波器啊。
