  • 4232阅读
  • 7回复
【有图】射频功放调试烦请大家帮忙看看输出是否正常~ [复制链接]
离线djc001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-25
末级接50欧姆电阻负载,然后在负载上量的波形;电路图就是常见的2053+1971两级ab类功放;大家帮忙看看这个输出是否正常,ab类的输出这个样子感觉失真太大了.
所以向前辈们请教两个问题:
1、ab类这样的输出是否正常;
2、接上低通是否能当线性功放使用,多谢大家啦~~~
离线FMer
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-25
工作点不对吧。
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-25
工作点不对,或者说激励太大了,即使街上lpf,也不能还原原来的信号,所以最好是看看激励级信号对不对,如果正常,那就是pa的偏置有问题,或者前级增益过高,造成过激励
离线djc001
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-25
我试着减小过电源电压~
减小过电源电压发现波形也是只有一半,但是波形会变好,变成正弦波的一半,失真看不大,看fft后的波形也只有基波和谐波,但上面的波形会有很多的杂散,1971的静态电流ic=30ma;看网上的电路图都这么设置的。
大家谁有ab类功放末级输出的波形图啊,可否上传比较下。。。
多谢多谢~~~
离线小朱
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-26
呵呵,我昨天调试kn710末级功放也看到了这样的波形,减少了输入,好像波形好看些了,不知什么原因,另外我还看到了除了这个波形,还有一个幅度极小,频率低的正弦波,不知大家看到没有
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-26
晚上我把我的功放拿出来测试一下看看.
离线BG9ADQ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-26
接上低通以后再测,就漂亮了!
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-26
有寄生振荡哦
