  • 5610阅读
  • 21回复
为“第12届(2009)环亚2M SSB移动通信实验”设计LPDA对数周期天线阵列 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-24
第12届(2009)环亚2m ssb移动通信实验即将在6月6日~7日举办,为了让我们有强大的天线支持本次活动,我们设计制作17单元4阵列对数周期v段天线,阵列的设计目标增益接近19.5dbi(实际架设),无阵列状态下,单独log-v17主要参数如下:
**电性能
1、频率范围frequency range:144-148mhz(中心频率145.140)
2、增益gain:15.12dbi(10米高)、9.25dbi(自由空间)
3、前后比front to back ratio:20-24 db
4、驻波比swr:小于1.5,
5、阻抗impedance:50 欧姆(ohm)
6、馈电方式feed mode:双主梁50欧姆发夹匹配
7、最大承受功率max input power:500瓦(fm)、1000瓦(ssb pep)
8、极化方式polarization mode:水平极化
9、倍频工作频率:430-440mhz
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-24
自由空间状态下的分析数据:
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-24
10米架设条件下的分析数据,本次两米ssb活动的实际架设高度为10米:
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-24
电流分布图
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-24
实际架设环境下的天线数据表:
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-24
整个lpda阵列的数据仍然在分析中,条件成熟后和大家分享。
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-25
log-v17今天正式下车间生产,这个天线发布之后,国内有不少火腿来电、信息,希望我们能批量做,用于参加环亚2米,由于我们的天线工厂几位师傅放年假,只有一人值班待命,月底前只能赶制造出12套log-v17,也就是3套阵列,有需要的请在5月26日前和我们联系,迟了没法做了。谢谢!
离线BG4FLI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-26
好!log-v17今天正式下车间生产了!13801736651
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-26
给个价格和天线的长度 谢谢
离线bg7muv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-26
刚看到你打来的电话,对不起!
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-26
刚看到你打来的电话,对不起!
请看悄悄话。
离线bg7muv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-26
本次设计生产的log-v17,是通信实验活动专用,为了确保天线的电性能与物理性能,采用了不计成本的选材和加工方式,单个log-v17材料和加工成本平均为350元,还没算阵列的馈电合路器(线路)、阵列安装架等。
天线采用双主梁结构,线切割加工,主梁使用18mm直径、1.2mm厚度的高级不锈钢,主梁长度1500mm,两根主梁重量约2kg,非常坚硬。
为了确保全频段阻抗数据的连续性,通过精密计算,双主梁采用对数函数的三角形渐变,最小间距5.56mm,最大间距26.83mm。
log-v17共17单元,34根不同长度的振子,为了确保精度和加工质量,全部材料采用数控线切割加工,精确到1mm。
log-v17振子采用直径8mm的铝棒,采用数控机床开8mm直径的螺丝牙,通过螺丝安装到主梁,方便携带到野外参加环亚ssb实验。
离线bg7muv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-26
这是其中六套log-v17的主要材料
离线bg7muv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-26
深圳火腿筹备“环亚2m ssb移动通信实验”的情况在这里:http://www.szham.net/forum/viewthread.php?tid=8325&extra=page%3d1
离线bg7muv
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-26
我们在2005年环亚2米使用的天线阵:
离线bg4iee
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-26
关   住
离线bg7muv
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-28
这两天忙着实测log-v17天线,先发几张在我们工作室测试的照片,数据预期理想些,稍后公布实测数据。
5月29日(明天)到野外测试天线阵,为环亚2米ssb先做热身。
离线bg7muv
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-29
天线阵合路单元
离线BD4TS
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-30
请报个价。
离线bg7muv
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-30
请报个价。
第一批是为环亚2米活动做的,一共做了12套,已经名花有主,第一批的只收了成本价是350元。将来可能会量产,当然也会考虑降低成本,目前的比赛版用料太过结实了,重量接近9斤。
阵列功分合路部分,每双阵列功分合路接口约150元。
