  • 4754阅读
  • 22回复
这种插座防雷怎么样? [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-24
夏天了这边雷电很多!
记得前年一次打雷,坏了三台松下电器:电饭煲,传真机,微波炉!!!
上网淘了一下看到了这种插座,
各位老师有没有使用过的可以介绍一下!!!
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-2ea9299e66c22c4dbf399df062a189d3.htm
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-73315faee0799fc21055b59fb17c2691.jhtml?cm_cat=0
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-24
我的理解:防雷的关键就在接地。
离线BG3OGR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-24
我们这里要求 防雷接地电阻不大于4欧姆 用摇表测
离线BD6KF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-24
真的要是雷电上你家穿门,这样的插座真不管用.插座顶多就是几的lc,或者压敏电阻,对差摸电压有点好处,对共摸就无能为力了,一般的雷电都是供摸的形式访问你的电器的,即是你的电器不开也能把电器烧毁.
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-24
防雷就把插头把下来,其他都不可靠。
离线bg1iwk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-24
顶起来。。。。。。
离线jackyang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-24
明天我可以给您上内部图。我有o(∩_∩)o~
离线jyspeter
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-24
有图就更好!!!
谢谢!!!
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-24
彻底割断连接绝缘才能防雷。并且割断距离要足够大,满足防止放电的绝缘要求。
良好的接地对防雷不知道是好是坏?本来雷击不不找你呢,当你有了良好的接地后雷的能量有了释放的捷径就来了.....
离线九头鸟
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-25
防雷接地要求是不大于4欧的,如果3地合一的要求不大于1欧。
至于电器防雷,可以考虑在家庭入线安装一个涌浪电压吸收器,要求有良好的接地。
当然这只是防些感应雷,如果是直接击中的话,别说保护器,就是配电房的避雷器都得完蛋!
离线BG6IFW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-25
拆过几个气象局专供的防雷插座,里面是普通的插座,就是在保险座后连了个压敏电阻
离线BD7BA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-27
路过一下.
离线jackyang
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-28
:p 图片来啦,因该是这一种。还有一种跟强大的不过没找到。里面须要该造,换压敏电阻和那两个大电阻,不然就会炊烟袅袅。我用的那个开始电阻没有换掉已经把外壳烤变色了,掐掉的话指示灯不亮,开关不起作用。三级都连接开启绿灯亮,地线不接开机红绿都亮。这个茶座超级好用,那个紧呀o(∩_∩)o~
离线jackyang
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-28
还有再来一些儿
离线ecs-worker
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-28
家里装一个菲尼克斯的浪涌保护器得了!
离线bg1iwk
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-07
再顶起来。。。。。。。
离线BG7IOI
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-07
[quote=ecs-worker]家里装一个菲尼克斯的浪涌保护器得了![/quote]
菲尼克斯的也不过是分别在火地、零地之间装压敏电阻而已,只不过是它的压敏电阻耐冲击电流较大。
当然楼上图片那个东东真的没什么用, 我是做防雷的,很清楚。国内的防雷器名声被这类所谓的防雷插座给害了。
离线jyspeter
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-07
看来家庭防雷只能“拔插头,拉闸刀“了
而且还要快!!!
离线bg8bz
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-08
这样的插座最好别买。实不相瞒,避孕依靠的是技术,避雷依靠的是人品。
离线danju
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-08
防浪涌一般就是空气放电管+压敏+瞬态管,能量参数不够的话,还是会损坏的
