  • 7661阅读
  • 9回复
建武TK768手咪插头是6芯的,能否用8芯插头的手咪改为6芯 [复制链接]
离线BG6IFW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-23
如题,这两种手咪电路有什么区别,能否互改?谁能提供下电路,谢谢了
离线BG6TSM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-19
可以改的老朋友
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-20
具体点怎么改?老朋友
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-21
你并没有说明白 那个8芯的是什么话筒! 如果也是kenwood的话筒,比如261 461上的,那只需要把最左最右2条去掉,中间6个刚好就是了!
离线BG3HMQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-28
我也正需要,回去改一下,先谢了.
离线只能2米
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-28
我想把6芯的在8芯的上用 就是768的手咪用在868g上 如何改 也按上面的方法 不解两侧的线能用吗 谢谢
离线BG1WA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-14
能用,1:为pf 8:为up
没有这两个功能就是了。
离线BG 6JJX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-15
6芯水晶头直接可以在8芯用,8的可以去找个转接头,最外边两根去掉也可以。
离线ba6iv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-15
楼上正解!
离线bb21900
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-02
[quote=只能2米]我想把6芯的在8芯的上用 就是768的手咪用在868g上 如何改 也按上面的方法 不解两侧的线能用吗 谢谢[/quote]
把6芯的水晶头直接插在8芯的座上就可以了。
