  • 3605阅读
  • 3回复
请教:FT897的DATA接口问题 [复制链接]
离线竹子BG4
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-22
请教问题:ft897的data接口(6针园口)里的data脚可不可以输入音频信号?这个data的作用是什么?
查相关资料得知“data"接口的6个脚分别是:
1. data
2. gnd
3. ppt
4. 数据输出 (波特率9600)
5. 数据输出 (波特率1200)
6. sql(静噪)
其中第1脚的data是什么作用?
我想做数据线,用计算机的声卡处理数据,电台的数据输入和输出可不可以用第1脚(音频数据输入)和第5脚(音频数据输出)?
有的ham写的贴子说用第5脚输出电台的音频数据,电台输入音频数据使用电台的mic口。
感觉mic口电平不太容易控制,想用data接口,不知可以不可以,会不会烧坏接口?
离线bg2rld
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-26
1。data就是输入调制后的音频信号,输入普通音频信号也没有问题
2.相应的,5脚输出的是接收的音频信号,相当于音响设备的线路输出
3.我曾经用2部电台,一部897和一部7800各自通过data口搭建中继,没问题。
4.输入和输出阻抗通常为10千欧,输入和输出电平请看手册
5.除非故意,否则这接口不那么容易坏
离线竹子BG4
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-30
谢谢楼上的回复. 我打算用data脚作为音频输入做一根试试看.
再次感谢.
离线bg4mta
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-05
这两台设备俺刚好也有,试试
