  • 6068阅读
  • 22回复
求助:R71E接收故障 [复制链接]
离线bg6qjn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-22
71e在7m收lsb有问题,刚开机正常,过一会声音就象用am收ssb模式的信号一样,语音含混不清,通电一段时间后又慢慢正常,有时候开机就不正常,请问是怎么问题?出问题时其他模式正常,在10m用lsb收信标台也正常.
离线bg2tau
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-22
可能是压控振荡器那几个微调电容器的问题
离线cappuccino
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-22
同问!同问!
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-22
vco电容。
离线bg6qjn
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-22
我再观察几天看看,不行就把电容换了
离线BD1GO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-22
有个朋友的71e也是这个问题,lsb的声音很怪,请问换那个电容?谢谢了。
离线bg4xyb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-22
请看图片中的c78,频率在lsb7.9999测量锁相环板r46脚.调下c78电容.使电压为6.5v.应该可以搞定.或者来qq交流:652756566
离线bg6qbp
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-22
电容问题,我有不换电容的解决方法.
有空联系我,13317170290.
离线bg7jwf
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-25
好.....................
离线BH1IIJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-26
单段问题就是voc,校准6.5v电压.
离线BH1IIJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-26
还有可能是b.f.o电路中x3那个9.0115mhz晶体受潮老化失效造成的.可以先调节voc电压,要是问题不能消除,你就从bfo电路下手吧,祝修复成功
离线BH1IIJ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-26
附上bfo部分电路图.
离线bg6qjn
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-28
频率在lsb7.9999测量锁相环板r46脚.电压为6.1v,调整c78电容.使电压为6.5v后,接收正常.感谢各位的无私指导.
离线BA5AS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-06
请问我的r71e接收机经常开出来显示0000,要等十几分钟,再按频道模式,可以接收,不知何故?
离线BG7FT
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-06
学习……
新进了r71e,虽然基本能用,但感觉接收效果不是很好。
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-07
学习……
比绝大多数8000元以下电台的接收效果好。经我对比,比ft-897d的接收效果好(也有可能是初步使用,一些参数没调好)。
收短波,只能是这样了,用几万元的电台,也有信号听不清的时候。
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-07
从这几天的使用情况看,还不如706。我估计进行频率校准和vco电压调整后,会达到706的水平的。
离线bg4kpt
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-07
我的751a出现与楼主同样的故障,正在犯愁.
离线bg6qjn
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-08
751a和71e的接收电路应该差不多的
离线bg4kpt
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-08
751a和71e的接收电路应该差不多的
7楼的图是71e的?跟751a的元件编号也一样?
