  • 3237阅读
  • 4回复
请教:GM300奇怪的现象 [复制链接]
离线化雪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-21
机器号为:m04gmc29c3aa
在450M以上工作很好正常但在450M以以就没有接收了.不是灵敏度不好是根本收不到.请前辈出手相救.
离线bg3eeg
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-22
有问题了,调调,有发射吗
离线化雪
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-22
有问题了,调调,有发射吗
机器有发谢。
离线BD5FNA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-23
找找论坛里的帖子,是vco失锁.
离线化雪
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-23
找找论坛里的帖子,是vco失锁.
谢谢前辈的指点.机器已修好了.如你所说.
同时我也找到了以前的贴子.以为是转来的.以方便其他人.
买了台gm300u段机器,原来频率在403-433。通电后发现无法抄收436000以上的频率。发射正常。在各位新老ham的指点下确认是接收vco失锁:在超出原频率过多后无法锁定信号,检出声音。发射的vco 也同样会存在这样问题。
vco:压电控制震荡器。
调整的过程
把机器平放在桌子上,分别用20和10的星型改锥卸掉前面板的两个长螺丝,左右盖子的四个螺丝。把前面板往外拿一点,就可以打开上盖了,注意上盖是塑料的,小心。
接着用改锥翘开屏蔽盖,盖子上标有方向。露出来的叫rf板,上面还有一个小屏蔽盖,叫vco屏蔽。如果机器面板朝向你自己,此时vco屏蔽应在你的右手。
用改锥翘开,下面被屏蔽区分为两个格子,上面格子里有两个可调电感,左边红色的是接收vco,右边棕色是发射vco。
检查没有短路、触电危险后通电。调到你需要频率的频道,如北京中继439750,按住前面板的mon键两秒左右取消静躁,这时应该能听到很强的噪音和微弱的通连信号。
用无感改锥顺时针调接收vco电感直到收到清晰的通连信号,再调90度左右即可。
一般总共调180度。
我估计发射vco的调整方法也应该差不多。
