  • 4877阅读
  • 8回复
专门的话筒放大压缩芯片比较贵,能不能用运放来做语音压缩? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-20
用在ssb机,比如输入的声音是20-60db,输出的变化小于3db,运放能实现吗
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-20
这样的比例是限幅器了,音频域做这样的限幅不会好声。
在rf域做这样的处理对于ssb更好些。另外压缩量超过20db也不会好声。
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-20
可以
用场效应管改变运放增益就是的
但是效果不是很好,失真大,输入信号过大的时候就压不住了
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-20
[quote=老干部]这样的比例是限幅器了,音频域做这样的限幅不会好声。[/quote]
这里讨论的是针对短波ssb机。对于ssb,压缩过度也不好?
[quote=老干部]在rf域做这样的处理对于ssb更好些。另外压缩量超过20db也不会好声。[/quote]
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-20
呼呼,不用搞了,ft-757中自带一个"proc"的功能,就是语音压缩。
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-21
不带的呢?还是mic进声卡,然后pc压缩,然后输出到电台,这样可以不用花钱
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-21
关键是大多数情况都是电台和电脑要分开的时候
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-17
回 radiolee 的帖子
radiolee:不带的呢?还是mic进声卡,然后pc压缩,然后输出到电台,这样可以不用花钱 (2009-05-21 10:43)
什么软件呢 ?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg5in
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-17
(NE571贵吗?  参考卡拉ok里面的压缩芯片
