  • 13664阅读
  • 33回复
130-470MHZ,VHF-UHF全频段对数周期天线LOG-UV11测试报告 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-19
log-uv11对数周期天线技术参数:
一:电性能
1、频率范围frequency range:130-470mhz
2、增益gain:8.4dbi(自由空间free space)
3、前后比front to back ratio:15-25 db
4、驻波比swr:业余段小于1.5,全段小于2.5
5、天线辐射角beamwidth:45°
6、阻抗impedance:50 欧姆(ohm)
7、馈电方式feed mode:双主梁50欧姆发夹匹配
8、最大承受功率max input power:500瓦(fm)、1000瓦(ssb pep)
9、极化方式polarization mode:垂直极化vertical polarization
二、机械性能
1、单元数量:11单元
2、主要材料:不锈钢(氩焊)、环氧树脂
3、长度:1.9米
4、宽度:1.1米
5、重量:2.5公斤
离线pg007
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-19
高手,能上图纸吗?我们也学着做做。
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-19
  log-uv11是深圳无线空间自主开发的一款对数周期天线,采用了高效率的双主梁结构,为业余线电uv全段天线注入了新活力。
  log-uv11采用双主梁发夹匹配50欧馈电,无需巴仑平衡、无需阻抗转换、无需交叉馈电线材,大大提高天线q值,实现低损耗、特大耐受功率(500瓦fm,1千瓦ssb)。
  log-uv11支持130-470mhz全段收发,是一宽高带宽、低驻波、高增益的天线,天线注重在144-148mhz、430-400mhz业余段的性能设计,在保证业余段收发性能的前提下,提供全段使用。
  天线使用进口不锈钢、环氧树脂,通过氩焊与数控机床加工而成,确保美观与耐用性。
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-19
高手,能上图纸吗?我们也学着做做。
对不起,这款天线是商业开发,数据保密,抱歉!
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-19
价格多少?
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-19
价格多少?
目前还没定价,先把测试报告写完,可能还需要小改版。
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-19
5月16-17日,深圳东海岸野外测试报告:
一、先来看看v段驻波,中心点在131、152、167mhz上,可以通过调整发夹匹配,把145mhz的阻抗值调整为50欧,把152mhz中心点调整到145mhz。
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-19
二、看看u段驻波,业余段和专业段都非常理想,调整v段发夹匹配不影响u段数据。
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-19
发夹匹配末端图片,馈电阻抗可通过滑动调整器进行调整,图片是测试版,正式成品将优化结构。
离线bg7muv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-19
三、野外设台地点
  5月16日设台地点:深圳市最东边海岸(看下面地图),海拔29米,周围高山耸立,附近800米以上大山多座,距离深圳市区约80公里,距离香港市区65公里,我们选择这里是因为这里uv段的通联难度比较大,具有挑战性。
  图中线条是通联电台的线路,红点是部分与我们通联电台的qth
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 130-470MHZ,VHF-UHF全频段对数周期天线LOG-UV11测试报告
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-19
四、v段通联对比测试
  为了测试log-uv11在v段的表现水平,我们使用两款天线与它作对比测试:
1、v业余段5单元八木天线(市面上的成品,标称增益11dbi)
2、钻石az510双段车载天线(v段标称增益3dbi)
  在远离城市的深圳东部设台地点,使用“钻石az510”车载天线上附近的中继效果很不理想,大部分深圳、香港、珠三角的中继都无法打开,个别中继能上,但效果非常糟糕,这里是符合我们测试log-uv11的条件,恶劣条件下才能体现出效果。
  在同等条件下,5月16日,我们安装了log-uv11与v段5单元八木作对比,与我们通联的火腿信号报告说两个天线效果一致,我们接收效果也是一样,看来没必要再作对比了。
  要说v段中继,算是香港最多了,接近10个,因为香港基本不容许使用u段中继续,5月17日下午,我们逐个测试香港、深圳中继续,通连情况如下:
1、 bjt pm 3:20,呼叫香港 145.750 中继,回拨信号s9,香港九龙市区的火腿vr2zbn回答了我,给我信号报告59,对方使用5r手持机,他上中继的信号不太好,信号57(也可以理解为中继过来39信号,因为我收中继信号强度是s9)。
2、bjt pm 3:28,呼叫香港 145.450 中继,回拨信号s8,200多公里以外的广州火腿bh7jmr回答了我,给我信号报告54(并强调话音清晰),我给他的信号报告58,bh7jmr使用10单元v段八木天线,qth位置在广州荔湾区。
3、bjt pm 3:40,呼叫香港 145.500 中继,回拨信号s9,但没人回答,看来都在喝下午茶呀。
4、bjt pm 3:45,呼叫香港 145.650 中继,回拨信号s9,香港九龙市区火腿vr2ukm回答了我,给我信号报告59,我给他的信号也是59,vr2ukm非常热情,说一直有在听我在呼叫香港其他中继,并详细给我介绍了香港各个中继的位置、信号覆盖情况,告诉我覆盖面很广的145.725暂时关闭了。
5、bjt pm 3:55,呼叫香港 145.775 中继,回拨信号s9,香港元朗火腿vr2ij回答了我,给我信号报告59,我给他的信号也是59,跟他详细测试5-50瓦功率的信号变化,结构没任何变化,看来5瓦功率足够了,功率不能决定一切,只有天线才是主宰!
6、bjt pm 4:05,呼叫深圳 145.300 中继,回拨信号s9,台主bg7jax回答了我,给我信号59,我给他的信号也是59,接着我们开始测试v段直频147.000,我们直线距离约60公里,有900多米深圳梧桐山阻隔,使用钻石az510车载天线效果非常糟糕,jax说刚刚能打开静噪,使用log-uv11,jax给我信号报告是59+20(他有大武器,基地接收机,有指针信号表,深圳uv段骨灰级长老),我给他信号是59(满格信号)。
离线bg7muv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-19
五、u段接收对比测试
为了测试log-uv11在u段的表现水平,我们使用两款天线与它作对比测试:
1、u业余段7单元八木天线(市面上的成品,标称增益12.5dbi)
2、钻石az510双段车载天线(u段标称增益5.5dbi)
1、 bjt 5月16 pm 6:20,log-uv11 呼叫深圳南山区 439.180 中继,回拨信号s9,bd7kbh等多位火腿回答了,双方信号59,有位火腿告说象真人在耳朵边说话一样,使用7单元八木呼叫,告诉我多了20%底噪,我的信号表s7,使用钻石az510车载天线呼叫,对方信号报告39,我的信号表s2。
2、bjt 5月17 pm 4:15,log-uv11 呼叫深圳著名的 439.460 中继,回拨信号s9,台主bg7jax回答了,双方信号59,接着我们作了详细的对比测试,使用7单元八木,接收信号强度少了s2,发射强度与log-uv11一致,使用5.5dbi车载天线,信号约39,使用5瓦手持机,无法打开中继。
3、接下来与bg7jax测试u段直频,使用log-uv11,jax给我信号报告59+20,我接收59,使用7单元八木天线, jax给我信号报告59,我接收57;对比测试钻石az510车载天线,钻石az510使用50瓦发射,log-uv11使用5瓦发射,jax给我的信号报告基本一样是59,但钻石az510接收信号只有53。
4、bjt 5月17 pm 4:25,log-uv11 呼叫广州番禺的 439.150 中继,280多公里以外的佛山火腿bh7lj回答了我,双方信号报告59,并作了详细的测试。
离线bg7muv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-19
六、专业段接收测试
声明:出于技术研究的目的,才在专业段作接收测试,常态下,接收某些专业频率属于越界行为,非常时期也必须得到相关部门允许才可以使用。
  log-uv11除了能在u、v业余段工作,还能在130-470mhz的所有频率工作,这是对数周期天线优势。
1、测试log-uv11接收航空频率,深圳、香港、澳门、珠海、白云机场的塔台、雷达站、空播信号全部拿下,以前从来没收过如此强劲信号。
深圳雷达站信号59、塔台57、空播59,
珠海雷达站信号59,
香港雷达站信号59、塔台58、空播59、cw站59,
澳门空播59,
广州白云机场空播57,雷达站57
使用钻石az510接收,信号弱70%
2、电视170-220mhz电视伴音接收:
接收到多个伴音,没具体去记录了
3、300兆专用频率:
深圳各区的10几个专用中继信号全部收下,信号令人狂喜。
4、400兆商用段:
简要接收了一下,电台密度还是相当大,听多了,腻。
5、fm广播:
log-uv11接收到约30个广播电台,使用钻石az510只有10个左右,使用手台只能收到2个。
离线bg7muv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-19
七、小结
个人感受:充满激情的天线-log-uv10
log-uv11两天的测试野外测试,结果高于我们的期望值,通过大量的实践和理论研究,在这里,我想明确几个被网络舆论歪曲的观点:
1、对数周期天线因为带宽大,所以噪音也大???
  个人认为这个观点很滑稽,对数周期天线工作原理我这里就不再罗嗦了,但要说说对数周期天线“带宽”的问题,对数周期天线“带宽”应该一分为二:
  一是广义带宽,可以理解为跨波段带宽,是对数周期天线总的工作频率范围,如log-uv11的广义带宽是130-470mhz(共340mhz),根据对数周期天线原理,广义带宽在一定的设计范围内是不会影响天线的效率,在广义带宽内的每一频率,都有相应的振子参与谐振,是一个谐振的系统,不存在会增加干扰信号的进入说法。
  二是狭义带宽,可以理解为单波段带宽,如log-uv11,在v业余波段,驻波小于1.5的频率是141-149mhz(共8mhz),这就是我们通常所说的狭义带宽,狭义带宽是天线效率的重要参考数据之一,设计优良的对数周期天线,都有较大的狭义带宽,基本可以全覆盖所在波段的所有频率,这样确保在某一业余波段的所有频率都可以高效工作,高狭义带宽,这是对数周期天线无可比拟的优势。
  恰恰相反,采用加感缩短、陷波器等方式缩短的天线,如采用了陷波器多波段短波八木、多波段正v、多波段gp倒v、多波段gp,采用了加感缩短单波段gp等,狭义带宽往往比较小,天线的缩短率越大,带宽约窄,效率越差。
  钻石的cp6短波gp天线,采用了大量的陷波器(连地网都含缩短器),虽然实现了多短波在一个天线上工作,价格一点也不便宜(2000多元),但效收发效率非常低,在20米波段,它的狭义带宽只有150k(对数周期天线在该段轻易可以实现900k以上狭义带宽),将就ssb就无法满足cw,这是一个典型的例子。
  更为突出的例子是高缩短率的车载短波天线,如我现在使用钻石hf20fx车载短波,狭义带宽只有不到80k,使用他和对数周期天线作通联对比,对方说钻石hf20fx过去的声音象蚊子叫,而对数周期天线象大炮轰鸣,这比喻虽然有点过了,但说明了鲜明的对比。
  这就是为什么我们在各大比赛基地,都几乎看不到含陷波器、加感缩短的天线,原因有三:狭义带宽窄、效率低下、承受功率小。
  回到主题,对数周期天线因为带宽大(对!),所以噪音也大???(错!
2、对数周期天线增益小???
  个人认为,这是很片面的观点,或者说形而上学。
  众周所知道,对数周期天线几个重要表现因数是中心点夹角、振子数目、振子间距和主梁长度等,我们知道,中心点夹角越小,增益越大,振子数目越多、增益越大,而影响这是表现因数的主要两个参数为tau和sigma,可以在一定范围内调整这些参数,设计出高增益的天线,理论上,设计出自由空间9.5dbi增益的天线是可行的,这个天线架设为1/2波长高度时,实际增益可大于15dbi,前后比可接近30db。
  请问这增益还小吗?
3、对数周期天线没有八木好???
  这是一个看菜吃饭的问题。
  a、单波段:
  给三根振子,要做一个天线,做什么好?这个时候,做一个三单元单波段的八木天线是非常不错的举措,制作简单,技术含量低,效率高;
  要是使用这三根振子做一个单波段对数周期天线,性能也能八木类似,缺点就是必须付出多一半成本用于绝缘、馈电和匹配上,优点是狭义带宽变宽了,广义带宽多了两段可使用的频率。
  在这个层面上对比,八木应该比对数周期好,最简单的方法实现目标策略。
  b、多波段:
  这个时候情况就不一样了。
  八木天线要实现多波段,莫非有两种办法,方法一是象a4s一样使用,方法二是象c4一样使用把多个单波段八木天线组合在一个主梁上。
  方法一使用陷波器,优点是天线外形结构简单,容易安装,但狭义带宽窄,天线效率大打折扣,而且承受功率很难突破千瓦级,所以近年来这类型天线越来越不流行了。
  方法二使用组合方式,优点是保证了天线的狭义带宽、增益和承受功率等性能,缺点是结构复杂,容易出现各波段振子相互抑制的现象,在天线仿真软件的电流分布图上,我们经常看到这一现象,效率仍无法比拟单波段八木。
  对数周期天线就是为多波段的而诞生的,一个11单元的14-30mhz对数周期天线,可完成5套单波段4单元八木天线所能做的工作(14、18、21、24、28-29mhz),即使是庞大的c19xr 11单元八木,也只能实现三波段。
  对数周期天线是一个积木结构系统,即使是裁掉天线一截,剩下的部分依然能继续工作,对数周期天线带宽大、承受功率大,目前市面上有不少能承受30千瓦的对数周期天线。
  在这一层面上对比,对数周期天线的优势更明显。在美国,越来越多火腿使用对数周期天线,包括很多大型竞赛俱乐部,欧洲和日本也开始流行。
  c、全波段:
  这个对比有点不公平,因为八木天线无法实现全波段覆盖,而对数周期天线是全波段覆盖的专家。
离线haoyue
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-19
顶log-uv11对数周期天线
离线fuyunfan
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-20
定向 还是全向?
离线bg7muv
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-20
定向 还是全向?
定向天线,方向角45度,跟八木类似。
离线清清点点
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-20
认真进行了拜读,期待成品上市!
离线bg7muv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-20
[quote=清清点点]认真进行了拜读,期待成品上市![/quote]
对不起,还没写完,测试报告还在写,希望下午能完工
离线bg7muv
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-20
终于写完了这个总结,还没时间核对,可能很多书写错误之处,请大家批评。
5月16-17的野外测试活动,特别感谢bg7pxc为活动提供了大量的器材,出人出力,给bg7pxc送上最崇高的73!
