  • 3263阅读
  • 13回复
做了个天线调节器,也拉了一条天线。想和大家探讨下。 [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-19
这几天拉了个天线。就是本坛天线版块的“无地网40-10米天线系统”,我用了16米的音响线。8米是双股的,另外半截是单股。做了一个天线调节器,见图纸(线圈是2。5mm的铜丝大概10匝,直径在2。5cm,电容大概400-500pf)。驻波可以到1.1 。但是我担心是不是被线圈损耗了?
离线bd4qxu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-19
收,发效果如何?
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-19
没有呼号.没有通连,接收效果还可以,可以听河北的信号!馈线16米
离线bd4qxu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-19
[quote=代洪波]没有呼号.没有通连,接收效果还可以,可以听河北的信号!馈线16米[/quote]
ok!!!
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-19
看图怎么把巴伦给省了?
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-19
天线上说的这种可以不要巴论
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-19
感觉上如果把并联的那一截音箱线都接到同轴电缆的芯线上会更好些,反正就是尽量增加振子的长度.还有接地也尽量接到阳台啦什么的钢窗上或者别的大件物体上. :)
还可以试试在屋里开关电子振流日光灯的时候接收机噪声有没有显著变化,改变接地点或者多接几个"地"尽量改善它.要不然有时候这种天线发射的时候打手,俺被打过,很烫的感觉,
俺还用电视机行包磁芯绕过扼流圈,改善打手的那种感觉,吭...
离线ba8avcq
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-20
还可以试试在屋里开关电子振流日光灯的时候接收机噪声有没有显著变化,改变接地点或者多接几个"地"尽量改善它.要不然有时候这种天线发射的时候打手,俺被打过,很烫的感觉, [表情]
并联的短的一段应该起地网的作用,你把他接到芯线上了,当然回打手。
离线ba8avcq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-20
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-20
离线solxu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-20
这种接法,馈线也成了天线一部分了。
离线bd8cb/8
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-20
不严格地讲,天线长度和四分之一波长相差多少,差的那部分就消耗在天调上了。。。。。。
离线bg1iwk
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-07
顶起来。,。。。。。。
离线0471-BD3HS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-08
50欧姆馈线直接接平衡天线?
