  • 5720阅读
  • 15回复
满足国人需要,最热门的7MHZ三(四)单元对数周期倒V天线研制成功,公开数据资源 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-18
大家一直非常关注对数周期天线能在7mhz上通联,由于水平的7mhz对数周期体积过于庞大,使用加感缩短又失去了效率,我们通过大量的数据分析,探讨性的研制了两款倒v结构的对数周期(lpda)天线。
  目前有三单元的log-v3-7m和四单元的log-v4-7m两种,上周末已经通过实际通联测试,效果良好,先上图片,数据稍后公开。
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-18
log-v3-7m对数周期倒v天线,7mhz三单元单波段天线,设计频率:7.0-7.3mhz,
log-v3-7m天线的测试,我们在野外架设在12米升竿上,天线宽度约18米,高度约5米,最短单元离地高度约6米。
  log-v4-7m对数周期倒v天线,7mhz四单元单波段天线,设计频率:6.5-7.5mhz,
log-v4-7m天线的测试,我们在野外架设在12米升竿上,天线宽度约20米,高度约8米,最短单元离地高度约3米。
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-18
天线图纸及相关数据稍后发布
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-18
log-v3-7m昨天晚上的处女通联的是广西柳州的bg7rdc,对方给我信号报告是59+20,我的信号表显示对方信号是59+40。
bg7rdc告诉我,我的信号过去时候,把7.050所有信号都压制下去了,我的功率并不大,野外蓄电池供电,设定功率40瓦,当时天线7.050驻波是2.4,实际发射功率应该是30瓦左右。
  天线中心频率在7.3mhz,驻波1.2,频率偏高了,本来想调整到7.050mhz,但首次架设处女作,就顾不上高驻波了,在7.050呼叫,由于山里蚊虫太多,而且快要下大雨了,晚上我们在7.050通联了三个电台就收工了,在野外两天,也该回家好好休息一下了。
离线XJXHR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-18
向bg7muv的团队致敬!
离线nttz
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-18
听到了bg7muv的呼叫!盼着测试数据!你们辛苦!
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-18
难道是传说的高射天线?
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-19
log-v3-7m、log-v4-7m的图纸已经绘制完毕,请到“log对数周期及衍生天线专区”查看:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2629921
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-19
难道是传说的高射天线?
主波瓣辐射角较低,可以dx,有一条副波瓣直插云霄。100公里内照杀无盲区。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-24
漂亮!!!!喜欢!!!!
离线~{G`V]~}
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-07
hao好做吗
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-07
[quote='~{g`v]~}']hao好做吗[/quote]
难度不大,只要有天线分析仪,很容易就调整好,难点在于制作450欧交叉馈电的平行线(4:1巴仑),(150欧也行,要使用1:1巴仑)。
我们经常使用这款天线开展野外通联活动,信号钢钢的!
下图是我们在环亚2米活动,和海滨应急演练中使用它。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 满足国人需要,最热门的7MHZ三(四)单元对数周期倒V天线研制成功,公开数据资源
离线wytj
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-09
支持公开技术资料
离线bg7muv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-10
本周末我们将使用“三单元的log-v3-7m”进行24小时野外通联,空中见。
离线fuyunfan
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-10
周末上7兆等着~看看能不能通到~!
我在7兆上通7区的太少台了~哈哈~通7区都是14兆
离线BG2ARJ
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-04
Re:满足国人需要,最热门的7MHZ三(四)单元对数周期倒V天线研制成功, ..
学习了
